Analisi log file 008-010-011
zed
Utente VCDS registrato
Messaggio01-07-2008, 11:51    Oggetto: Analisi log file 008-010-011 Cita
Ciao a tutti,
Sono da tempo un lettore assiduo di questo forum e spesso mi sono aiutato grazie alla funzione di ricerca, ma ora mi trovo di fronte a un problema per il quale ho bisogno del vostro aiuto.
Veicolo: VW Golf 4, anno di produzione 2000, motore ALH da 90 CV, chilometraggio 183.000 km. A 70.000 km è stata effettuata una rimappatura della centralina (chip tuning) da parte della B&B, portando la potenza a 105 CV. A parte un volano motore (ZMS) difettoso, non ci sono altri problemi. Il sensore di massa d'aria (LMM) è stato sostituito a 100.000 km.
Problema: L'accumulo della pressione di sovralimentazione è molto lento e si verifica solo a circa 2100 giri/min. La potenza percepita è inferiore del 20% in tutto l'intervallo di giri (accelerazione senza vuoti). Non sono rilevabili rumori meccanici, non si percepiscono perdite d'aria, la memoria degli errori è vuota.
Il file di log si trova nella sezione "Upload".
Grazie mille in anticipo.
Saluti dal Westerwald.
Maurice.
Tradotto il 05-10-2026, 15:30.
zed
Messaggio01-07-2008, 18:40    Oggetto: Analisi log file 008-010-011 Cita
AGGIORNAMENTO:
Errore individuato: il turbocompressore è difettoso. La valvola VTG è ancora funzionante, ma...
L'onda diventa difficile da far girare dopo alcune rotazioni.
Ciao Maurice.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Valutazione MWB 3 e 11 MKB ASZ Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ruckelismo motore: valutazione MWB 13/18/23 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chiptuning MWB 3-8-11: Sì o No? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Segnale anomali 16485-LMM: analisi log richiesta Diagnostica di Bordo (OBD)
