Passat 2.0 TDI: Problemi e soluzioni.
samoht
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio09-07-2008, 9:17    Oggetto: Passat 2.0 TDI: Problemi e soluzioni. Cita
La vettura, una Passat 3C 2.0 TDI da 103 kW (140 CV) di proprietà di un mio conoscente, presenta occasionalmente un problema di "strappi" durante l'accelerazione nelle prime due marce, a circa 2000-2200 giri/min. Questo problema è intermittente e si verifica indipendentemente dal fatto che il motore sia caldo o freddo.
L'officina non riesce a trovare alcun difetto.
Presto riceverò il nuovo VCDS.
Come dovrei procedere nella risoluzione dei problemi?
Oppure, il cavo PD o gli elementi PD potrebbero essere un candidato valido?
Tradotto il 04-10-2026, 23:09.
vagtuning
Messaggio09-07-2008, 15:05    Oggetto: Passat 2.0 TDI: Problemi e soluzioni. Cita
Il cablaggio che porta ai PDE è il candidato principale.
La registrazione dei dati con VCDS e i parametri MWB 18 e 23 dovrebbe servire per identificare questa idea.
essere sufficiente.
Altrimenti, cercate gradualmente qui nel forum le guide per la risoluzione dei problemi.
Innanzitutto, sarebbe interessante fare una scansione completa dell'auto.
Tradotto il 04-10-2026, 23:10.
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR Passat B6 140 CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bitte assistenza per Passat AJM, vibrazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat B5 TDI: Problemi di vibrazione a bassi giri Tecnologia Motori Diesel
