Diagnosi riscaldamento Galaxy
Messaggio28-07-2008, 8:01    Oggetto: Diagnosi riscaldamento Galaxy Cita
Questo fine settimana ho lavorato su una Ford Galaxy del 1998 tramite l'interfaccia (Hex+CAN). VCDS è aggiornato. Purtroppo, non riesco ad accedere alla centralina (STG) del sistema di riscaldamento supplementare di serie. Le altre centraline sono accessibili.
Potrebbe essere che Ford abbia implementato una soluzione proprietaria e che, per questo motivo, la centralina non sia accessibile tramite VCDS?
Tradotto il 18-10-2026, 12:15.
christians
Messaggio28-07-2008, 11:28    Oggetto: Diagnosi riscaldamento Galaxy Cita
Ford non ha probabilmente fatto molto in merito. Se il riscaldamento è prodotto da Webasto, è necessario il software appropriato, non VCDS. Tuttavia, ci sono comunque delle differenze tra i riscaldamenti aftermarket e quelli originali. Il problema, credo, riguardava più la comunicazione tra il pannello di controllo e il riscaldatore supplementare, tramite CAN bus o W-bus.
Ci sono stati dei thread a riguardo nella sezione OBD di questo forum, un po' di tempo fa.
Gruß Christian
Tradotto il 18-10-2026, 12:16.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnostica Webasto: CD-ROM per test standheizung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento VW T4: Diagnosi e riparazione. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Galaxy con 277.000 km, fine della corsa... Tecnologia Motori Diesel
