Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
paddy84
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
1996 Volkswagen Golf
Messaggio19-10-2008, 21:28    Oggetto: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, habe folgendes Problem. Wenn mein Fahrzeug kalt ist und ich ihn starte dann leuchtet die ABS leuchte und die Klima lässt sich nur bedingt bedienen sprich sie springt eigentlich garnicht an erst wenn ich ne zeitlang fahrer dann geht auch die ABS leuchte aus. Gibt es ein zusammenhang zwischen der ABS und Klima? Hab Fehler ausgelesen mit VAGCOM keine Fehler bzw komme ich garnicht aufs ABS Steuergerät erst wenn die leuchte erloschen ist und dann zeigt er mir auch kein fehler an.
hatte jemand schonmal ein bekanntest problem bzw kann mir jemand weiterhelfen?
paddy84
Messaggio21-10-2008, 11:51    Oggetto: Re: Golf 3 TDI GT Traduzione in corso...
der Scheibenwischer reagiert ebenfalls nicht wenn er kalt ist.
kann mir niemand weiterhelfen?
Messaggio21-10-2008, 13:03    Oggetto: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Traduzione in corso...
Gleich vorweg: Mein folgenden Äußerungen sind pure Spekulationen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß ABS uns Scheibenwischer über die gleiche Sicherung laufen. Entweder hast du ein massives Masseproblem (mal den Masseverteiler nahe des Sicherungskastens prüfen), oder aber ein Problem in der Zentralelektrik, noch bevor sich die ankommende Spannung auf die einzelnen Sicherungen verteilt.
Wenn noch deutlich mehr ausfällt (Heckscheibenheizung, weitere große Stromverbraucher) könnte es das X-Relais sein (Entlastungsrelais, welches beim Motorstart die nicht Motorstartrelevanten Verbraucher abschaltet). Wenn Heckscheibenheizung und Co noch läuft, dann gehe ich davon aus, dass die Zentralelektrik (der Sicherungskasten) hin ist.
Wie gesagt, sind aber nur Spekulationen, da mir im Moment kein Stromlaufplan vorliegt.
Guste
paddy84
Messaggio21-10-2008, 15:54    Oggetto: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Traduzione in corso...
werd mir den Massepunkt mal unter den Nagel reißen. Weil wenn ich das Auto abstelle und kurze zeit später einsteige funktioniert direkt alles. Ist nur wenn er wirklich kalt ist.
paddy84
Messaggio22-10-2008, 22:59    Oggetto: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Traduzione in corso...
also massepunkt ist alles in ordnung.
wo finde ich dieses X-Relais welches ist das genau?
Messaggio23-10-2008, 9:53    Oggetto: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Traduzione in corso...
Da musst du mal im Stromlaufplan schauen. Alternativ: Zündung an, Lüftung an und ein Relais nach dem anderen rausziehen, bis die Lüftung ausgeht.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problema GRA luci lampeggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Mehrere Steuergeräte antworten nicht - MicroCAN - Golf 6 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi 1.9 TDI AVG: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mehrere kleine Allüren mit 2.5 TDI AKE im A8 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programma stabilità elettrica Tecnologia Motori Diesel
