Fumo nero V6 TDI: cause e soluzioni
thesatanicmecanic
Messaggio24-08-2008, 11:51    Oggetto: Fumo nero V6 TDI: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Ho un problema: la mia Audi A4, modello V6 TDI, anno 2000, emette troppo fumo durante l'accelerazione e ha una perdita di potenza.
Ha una pressione di sovralimentazione sufficiente, il circuito di sovralimentazione è sigillato, il sensore di massa d'aria (MAF) è corretto secondo i valori misurati, la turbina a geometria variabile (VTG) funziona correttamente.
quasi nuovo, consuma pochissimo olio, revisione (AU) con risultati eccellenti.
Inizia a fumare quando accelero a fondo (a partire da 1200 giri/min) sotto pressione.
Anche se accelero a fondo, emette fumo; se accelero in modo più graduale, non produce fumo.
Ho sigillato il sistema EGR molto tempo fa.
Allora ragazzi, dite cosa ne pensate?
Chilometraggio: 250.000 km. L'albero a camme è in condizioni perfette, perché è stato utilizzato solo olio 10W40!
2,5TDI, BJ 2000, 250.000-keine neuen Nockenwellen
Tradotto il 29-10-2026, 4:36.
christians
Messaggio25-08-2008, 16:11    Oggetto: Fumo nero V6 TDI: cause e soluzioni Cita
thesatanicmecanic ha scritto:
Chilometraggio 250.000 km e albero a camme in condizioni perfette, perché è stato utilizzato solo olio 10W40!
Attribuisci piuttosto questo risultato alla fortuna, piuttosto che a un olio di qualità particolarmente elevata.
Potrebbe essere utile disattivare temporaneamente il sensore di misurazione dell'aria (LMM), anche se i suoi valori sembrano buoni, perché potrebbe comunque causare questo tipo di problema. In alternativa, controllare il componente MWB 4 e, se necessario (richiede più lavoro), far pulire gli iniettori.
Gruß Christian
Tradotto il 29-10-2026, 4:37.
mserge
Messaggio28-08-2008, 13:44    Oggetto: Fumo nero V6 TDI: cause e soluzioni Cita
Le vie respiratorie sono a posto?
Qual è il valore del LMM? Dici che è accettabile, va bene, ma in che senso "accettabile"?
Come hai sigillato il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR)? Forse la lamiera si è bruciata?
Hai montato un turbocompressore cinese di bassa qualità?
Qual è la pressione di sovralimentazione che raggiungi a pieno carico?
Hast du irgend eine Tuning verbaut? Chip oder Powerbox? Diodo?
Ci sono tantissimi motivi.
Mi dispiace.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 29-10-2026, 4:38.
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio28-08-2008, 22:32    Oggetto: Fumo nero V6 TDI: cause e soluzioni Cita
ciao...
Ecco, non so esattamente quale sia il problema con la tua auto, ma posso dirti che anche l'auto di mio fratello, con 110.000 km, produce parecchio fumo nero dallo scarico, soprattutto a bassi regimi. Secondo me, questo è un problema abbastanza comune nelle Volkswagen Passat.
Quando lo vedi, di giorno o solo di sera con le luci di posizione posteriori?
Tradotto il 29-10-2026, 4:39.
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo nero AFN: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mancanza di potenza e fumo nero Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con gli iniettori V6 TDI? (Fumo nero) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chiptuning: ASU e fumo nero? Tecnologia Motori Diesel
