V6 TDI -Schwarzrauch
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
thesatanicmecanic
Messaggio24-08-2008, 12:51    Oggetto: V6 TDI -Schwarzrauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallöle Leute,
ich habe da ein Prob: Mein V6 TDI,A4, Bj.2000, qualmt wie Sau beim Beschleunigen, Leistung
hat er ausreichend, Ladedruckkreis ist dicht, LMM ist laut meßwerteblock o.K., VTG ist gangbar,
da fast neu, Ölverbrauch praktisch Null, AU Topwerte,
Er fängt an zu qualmen, wenn ich unter dem Ladedruckeinsatz (ab 1200/min) Vollgas gebe.
Erqualmt auch,wenn ich ich Vollgas gebe, beschleinige ich sanft, qualmt ernicht.
Die AGR hab ich schon vor langer zeit dichtgemacht.
so Jungs, nun sagt was er hat?!
Laufleistung 250.000 km und Nockenwellen superintakt, da nur 10W40 bekommen!
2,5TDI, BJ 2000, 250.000-keine neuen Nockenwellen
christians
Messaggio25-08-2008, 17:11    Oggetto: Re: V6 TDI -Schwarzrauch Traduzione in corso...
Führ das mal eher auf Glück als auf ein eher bescheidenes Öl zurück.
Könntest mal den LMM abklemmen, trotz guter Werte kann der auch solche Effekt verursachen. Ansonsten noch MWB 4 kontrollieren und (mehr Aufwand) Düsen abdrücken lassen.
Gruß Christian
mserge
Messaggio28-08-2008, 14:44    Oggetto: V6 TDI -Schwarzrauch Traduzione in corso...
Sind die Luftwege in Ordnung?
Welcher Wert bringt denn der LMM. Du sagst er ist O.K., ja gut, aber wie O.K.?
Wie hast du die AGR abgedichtet? Vielleicht ist das Blech abgebrannt?
Hast du einen Billg-China-Turbo eingebaut?
Wieviel Ladedruck hast du denn bei Vollast?
Hast du irgend eine Tuning verbaut? Chip oder Powerbox? Diode?
Es gibt sooo viele Gründe.
Sorry
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio28-08-2008, 23:32    Oggetto: V6 TDI -Schwarzrauch Traduzione in corso...
hi...
Also nun weiss ich zwar nicht was dolles russen bei dir ist, aber ich kann dir sagen das mein Bruder sein 3BG ( 110tkm) auch recht stark im unteren bereich rußt. Das sieht man bei den Passats finde ichg recht oft.
Wann siehst du es denn am Tage oder nur Abends im Ablendlicht des Hintermannes ?
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schwarzrauch am AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsmangel und Schwarzrauch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con gli iniettori V6 TDI? (Fumo nero) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASU und Schwarzrauch (durch Chiptuning) Tecnologia Motori Diesel
