Problemi WFS dopo modifica AFN
bluestartdi
Messaggio13-04-2008, 15:58    Oggetto: Problemi WFS dopo modifica AFN Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Ho un problema: ho modificato il mio furgone installando un motore 1.9 TDI con codice MBK AFN."
Ora che tutto è pronto e voglio avviarlo, non parte. Ho provato a utilizzare un dispositivo di diagnosi (Vag-Com) per leggere la centralina e l'immobilizzatore, e guarda caso, ha rilevato due errori.
Errore 1.
Versione VAG-COM: DRV 311.3-S.
Numero di parte del centralina: 1H0 953 257 B.
Componente e/o versione: IMMO VWZ3Z0V4372023 V00.
Codifica: 09600
Codice officina: WSC 00000.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01176 - Chiave.
65-10 - non autorizzato – sporadicamente.
e errore 2.
Numero di parte del centralina: 028 906 021 GH.
Componente e/o versione: 1.9L R4 EDC G60SG MOZZ.
text
Codifica: 00002
Codice officina: WSC 01269.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
17978 - Centralina motore bloccata.
P1570 - 35-00 - -
Qualcuno potrebbe aiutarmi o indicarmi come risolvere il problema? Ho già provato di tutto con VAG-COM.
Ah, quindi tutti i pezzi provengono da un'auto.
Grazie mille per il vostro aiuto.
Saluti, Michael.
MODIFICA: Titolo con significato
Tradotto il 17-08-2026, 9:12.
mullemaus
Messaggio13-04-2008, 16:17    Oggetto: Problemi WFS dopo modifica AFN Cita
Brevemente: il sistema di antifurto è attivo. Con la versione di VCDS che stai utilizzando, l'associazione dei nuovi chiavi potrebbe diventare problematica. Prova a cancellare i valori appresi nella centralina del motore, elimina tutte le memorie. Quindi riprova. Tuttavia, i sistemi della generazione WFS I richiedono sempre l'accesso (login). Se non lo hai, sarà difficile. icon_wink.gif
Tradotto il 17-08-2026, 9:13.
bluestartdi
Messaggio13-04-2008, 16:24    Oggetto: Problemi WFS dopo modifica AFN Cita
Probabil questo sarà il mio problema. Come posso cancellare tutto dalla centralina? Perché non ho la funzione per leggere e cancellare tutti i dati; posso solo leggere la centralina, poi andare alla sezione dei codici di errore, e immediatamente mi indica che la centralina del motore è bloccata. E anche se provo a cancellare gli errori, ricompaiono comunque. Forse ho bisogno di una versione VAG diversa? Al momento ho le versioni 311 e 303 sul mio computer.
ciao Micha
mullemaus ha scritto:
In breve: L'immobilizzatore è attivo. Con la versione di VCDS che stai utilizzando, l'associazione dei nuovi chiavi potrebbe diventare problematica. Prova a cancellare i valori appresi nella centralina del motore, elimina tutte le memorie. Quindi riprova. Tuttavia, i sistemi della generazione WFS I richiedono sempre il login. Se non lo hai, diventerà difficile. icon_wink.gif
Tradotto il 17-08-2026, 9:15.
mullemaus
Messaggio13-04-2008, 16:41    Oggetto: Problemi WFS dopo modifica AFN Cita
Probabil questo sarà il mio problema. Come posso cancellare tutto dalla centralina? Perché non ho la funzione per leggere e cancellare tutti i dati; posso solo leggere la centralina, poi andare ai codici di errore, e subito mi indica che la centralina del motore è bloccata, e anche se provo a cancellare gli errori, ricompaiono. Forse ho bisogno di una versione VAG diversa? Al momento ho le versioni 311 e 303 sul mio computer.
Ciao Micha,
In breve: L'immobilizzatore è attivo. Con la versione di VCDS che stai utilizzando, l'associazione di nuovi chiavi potrebbe diventare problematica. Prova a cancellare i valori appresi nella centralina del motore, elimina tutte le memorie. Quindi riprova. Tuttavia, i sistemi della generazione WFS I richiedono sempre il login. Se non lo hai, diventerà difficile. icon_wink.gif
Non ho ancora sentito nulla di buono sulla 311. Per le modifiche, è necessaria una versione completa. Nel caso di un sistema antifurto, è necessario anche il codice di accesso. Senza queste due cose, sarà difficile.
Sai che l'unità di controllo del motore non è più inclusa come optional di serie? icon_cool.gif icon_wink.gif
Tradotto il 17-08-2026, 9:18.
bluestartdi
Messaggio13-04-2008, 16:45    Oggetto: Problemi WFS dopo modifica AFN Cita
Ho già la versione completa qui; ho entrambe le versioni con licenza e sono utilizzabili liberamente. Non ho il codice di accesso, è corretto. Perché la mia centralina non dovrebbe più essere nella configurazione originale?
Ciao Micha,
In breve: L'immobilizzatore è attivo. Con la versione di VCDS che stai utilizzando, l'associazione di nuovi chiavi potrebbe diventare problematica. Prova a cancellare i valori appresi nella centralina del motore e a cancellare tutte le memorie. Quindi riprova. Tuttavia, i sistemi della generazione WFS I richiedono sempre il login. Se non lo hai, diventerà difficile. icon_wink.gif
Tradotto il 17-08-2026, 9:21.
mullemaus
Messaggio13-04-2008, 16:53    Oggetto: Problemi WFS dopo modifica AFN Cita
Ho qui la versione completa, ho entrambe le versioni con licenza e sono libere da usare.
Non sto parlando di versioni piratate. Se hai una versione 'legale' della serie 3xx, chiedi al venditore di aggiornarla a una versione leggermente più recente della serie 409. icon_wink.gif
Allora, in determinate circostanze, potrebbe diventare difficile icon_wink.gif.
perché il mio centralina non dovrebbe più essere nella configurazione originale?
Perché è persino marchiato icon_lol.gif.
Componente e/o versione: 1.9l R4 EDC G60SG MOZZ
Tradotto il 17-08-2026, 9:23.
Wiesel
Messaggio13-04-2008, 18:31    Oggetto: Problemi WFS dopo modifica AFN Cita
Questo qui
... Un G60
SG mi preoccuperebbe anche a me.
Dietro a questo, nel migliore dei casi, c'è un valore di adattamento che è stato distorto (normalmente non dovrebbe esserlo).
00} essere; 20 ad esempio, significa che il regime minimo è stato adattato).
Per quanto riguarda il tuo problema specifico.
Chiave non autorizzata; occasionalmente potrebbe esserci anche un problema con la bobina di lettura.
Dai un'occhiata ai blocchi di misurazione del WFS (dovrebbe essere possibile anche con la versione 3.11).
L'errore nel MSTG è solo un errore consequenziale.
Ciao Micha,
Tradotto il 17-08-2026, 9:25.
[email protected]
Messaggio26-08-2008, 21:15    Oggetto: Problemi WFS dopo modifica AFN Cita
Ci sono ancora problemi? Chiamami così possiamo parlarne. Ho avuto anche io alcuni problemi. Tel. 01702305097.
Westfalia tdi afn verlängertes getriebe
Tradotto il 17-08-2026, 9:26.
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problemi antifurto auto: soluzioni e rimedi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi auto: Guasto centralina dopo modifica Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Lader vnt17: Problemi dopo l'installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi ESP, chiusura centralizzata, quadro strumenti do... Diagnostica di Bordo (OBD)
