Perdita olio turbina: problema tubo? Foto
kurti
2005 Fiat Punto
Messaggio06-11-2008, 13:53    Oggetto: Perdita olio turbina: problema tubo? Foto Cita
Tubo del condotto di sovralimentazione tra il sistema di aspirazione dell'aria (ATL) e il sistema di controllo delle emissioni (LLK) - oliato.
A proposito di:
/viewtopic.php?p=139344#139344
 Bild 2 - am rechten Bildrand ist Öl am Rohr erkennbar
 Dimensione file:  57.06 KB
 Visualizzato:  1174 volte
 Bild 1 - ölfeuchter Schlauch
 Dimensione file:  55.22 KB
 Visualizzato:  1366 volte
gruss kurti
Tradotto il 31-07-2026, 23:17.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione turbina: controllo tubo e olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Buchi nel tubo: più pressione di sovralimentazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi AJM: Nessuna pressione di sovralimentazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro basso: problema risolto Diagnostica di Bordo (OBD)
