Martin_1964
Iscritto il: 19/01/2009 Messaggi: 4 Karma: +0 / -0 Località: Eichstätt
19-01-2009, 11:41 Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW |
Chi ha esperienza con il funzionamento del preriscaldamento (con 3 candele) della Golf III TDI 81KW AFN?
Si potrebbe rimappare la centralina del motore in modo efficace?
L'auto è parcheggiata in garage e quindi viene quasi mai accesa, il che è problematico quando le temperature esterne sono basse.
13/01/2009 23:40:21
Sistema del veicolo:
01 - Elettronica del motore.
028906021FQ ------------
1.9l R4 EDC G00SG 0824
Codifica 2.
Numero di identificazione aziendale: 00672.
Numero di parte del software: 028906021FQ.
Denominazione del sistema: 1.9l R4 EDC G00SG 0824.
Dove posso analizzare in modo significativo tutti i blocchi di misurazioni? Dove posso trovare spiegazioni a riguardo? Utilizzerete il nostro nuovo strumento?
Certo, posso tradurlo. Oppure, chi può farlo?
Grazie.
Martin. ML
Golf III Cabriolet (1E7) 1896 cm³ 1.9TDI 110PS AFN Bj 97 EZ 2.4.1997
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVWZZZ 1 EZVK 024353 5
Schlüsselnummern zu 1: 010126 zu 2: 0600 zu 3: 277002 1
VIN: 01012606002770021
19-01-2009, 12:09 Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW |
Proviamo a riformulare la domanda?
Cosa hai in programma?
Se vuoi ridurre il consumo di energia delle candele, semplicemente togligli la fusibile, così non si accenderanno mai  .
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Martin_1964
19-01-2009, 13:44 Oggetto: Modificare il comportamento delle candele riscaldanti |
Ciao!
Vorrei accendere le candele riscaldanti già a una temperatura esterna di circa 10° o 15° e spegnerle nuovamente solo quando la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge circa 70° o 75°.
Grazie.
Martin. ML
19-01-2009, 15:01 Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW |
Hm,
Questo può essere fatto da un sintonizzatore o direttamente da te. Col relè collegato, si parte.
Non capisco proprio perché vuoi accenderla con una temperatura di soli 15 gradi. Allora, preferisco un sistema di riscaldamento per i sedili  .
m Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Benni Blaumann
Iscritto il: 19/11/2005 Messaggi: 302 Karma: +15 / -0 Località: Braunschweig
19-01-2009, 16:30 Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW |
È interessante notare che le condizioni di accensione sono così diverse.
Nel mio caso, si attivano quando la temperatura nel collettore di aspirazione scende sotto i 5 gradi e si riscaldano fino a raggiungere una temperatura del liquido di raffreddamento di 80 gradi.
Se la temperatura del liquido di raffreddamento diminuisce, secondo me, si riaccenderanno. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Malte1408 Schrauber
Iscritto il: 23/06/2005 Messaggi: 427 Karma: +12 / -0 Località: Hannover
19-01-2009, 17:21 Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW |
Citazione: | | Il collettore di aspirazione è al di sotto dei 5 gradi e il riscaldamento deve continuare fino a raggiungere una temperatura del liquido di raffreddamento di 80 gradi. |
L'hai ricontrollato? Le temperature di 5°C e 80°C sono indicate nella maggior parte delle specifiche tecniche, dei manuali di riparazione, ecc.
Nel mio attuale sistema di riscaldamento ALH della Skoda, e anche nel precedente sistema AGR sempre della Skoda, il riscaldamento si attiva solo a temperature inferiori a 0°C e si interrompe a circa 50°C. A -10°C, all'avvio, il riscaldamento può raggiungere circa 65°C.
Benni Blaumann
21-01-2009, 12:15 Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW |
Sì, ho controllato. La temperatura visualizzata nel collettore di aspirazione è di 3,5 gradi. Ho riscaldato fino a raggiungere i 80 gradi dell'acqua.
L'ho visto nel VCDS e sento anche un relè che fa "clic" a 80 gradi.
3,5 gradi di temperatura del collettore di aspirazione e -6 gradi di temperatura esterna  . Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Martin_1964
21-01-2009, 13:27 Oggetto: Comportamento dei riscaldatori a resistenza |
Sì, nel mio caso è sicuramente diverso.
A -20°C, la temperatura dell'acqua di raffreddamento potrebbe essere riscaldata a circa 70°C. Ad esempio: -5°C -- 45°C / -10°C -- 55°C, ecc.
Potrebbe essere che nelle versioni più recenti siano state apportate delle migliorie alle impostazioni.
La mia auto, modello 1997, motore AFN.
Ancora una volta, la mia domanda è: è possibile riprogrammarlo?
Se sì?
Quale officina nella mia zona fa questo tipo di lavoro?
Grazie.
Martin. ML
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-01-2009, 15:24 Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW |
Citazione: | | Quale officina nella mia zona fa questo? |
Nessuno, perché anche nella prossima vita, riccioli così particolari non ne varrebbero la pena.
Ricevo molte richieste insolite, ma a cosa serve dedicare x ore di sviluppo se nessuno sarà disposto a pagare per qualcosa del genere nei prossimi 50 anni?
Prendi qualche diodo e un interruttore con cui puoi attivare tu stesso il relè, e il problema è risolto.
Profilo MP WWW Garage |
Martin_1964
21-01-2009, 18:25 Oggetto: Comportamento dei riscaldatori a resistenza |
Certo, lo faccio!
Ho già installato una versione provvisoria.
Grazie.
Martin. ML
