Motore si spegne dopo l'avviamento: POLO 6N2 1.4 TDI
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-01-2009, 11:22    Oggetto: Motore si spegne dopo l'avviamento: POLO 6N2 1.4 TDI Cita
Ciao!
Come suggerisce il titolo, da qualche giorno a volte il motore si spegne dopo l'avviamento. Finora è successo solo quando il motore era già caldo. L'avviamento a freddo funziona sempre perfettamente. Ciò che mi sorprende è che ogni volta che ci sono stati problemi di avviamento, ho potuto mantenere il motore in funzione accelerando. Per questo motivo, avevo escluso il problema della valvola del minimo.
Ora ho fatto controllare la memoria degli errori e nel sistema di gestione del motore risulta quanto segue:
17978 - Centralina del motore bloccata.
35-10 - - - Intermittente
e nel WFS:
01314 - Centralina di controllo motore.
49-10 - Nessuna comunicazione - Intermittente.
Questo indica un problema con la bobina di lettura, che sembra essere difettosa più frequentemente, oppure l'errore nel sistema di gestione del flusso d'aria (WFS) suggerisce piuttosto un contatto allentato nei cavi del dispositivo di controllo WFS?
Cordiali saluti.
Tradotto il 20-08-2026, 23:15.
Wiesel
Messaggio26-01-2009, 11:45    Oggetto: Motore si spegne dopo l'avviamento: POLO 6N2 1.4 TDI Cita
Più probabilmente, si tratta di un collegamento tra il sistema WFS e il sistema MSTG.
La lettura errata dei dati sulla bobina lascia tracce di errori nel sistema di controllo del motore.
Ciao Micha,
brezelmann01
Messaggio26-01-2009, 15:01    Oggetto: Motore si spegne dopo l'avviamento: POLO 6N2 1.4 TDI Cita
Ok, ma come si spiega che dare un po' di accelerazione subito dopo l'avviamento aiuta?
L'ho appena provato...
Il motore si spegne subito dopo l'avviamento, e questo è successo due volte. Poi, accelerando leggermente, il motore ha ripreso a funzionare. Ho poi spento il motore manualmente e lo ho riavviato immediatamente... senza problemi, ed è rimasto acceso.
Tradotto il 20-08-2026, 23:16.
Messaggio26-01-2009, 15:13    Oggetto: Motore si spegne dopo l'avviamento: POLO 6N2 1.4 TDI Cita
Un'ipotesi molto confusa:
Accelerare aiuta a stabilizzare il collegamento MSTg-WFS, evitando che oscilli, e quindi permette al motore di avviarsi.
Tradotto il 20-08-2026, 23:17.
brezelmann01
Messaggio26-01-2009, 15:15    Oggetto: Motore si spegne dopo l'avviamento: POLO 6N2 1.4 TDI Cita
Mhm, certo, è possibile. Come prossimo passo, controllerò l'unità di controllo WFS e i suoi contatti.
Sono benvenuti ulteriori suggerimenti. Perché mi capitano sempre i problemi più strani?
Tradotto il 20-08-2026, 23:18.
brezelmann01
Messaggio26-01-2009, 18:13    Oggetto: Motore si spegne dopo l'avviamento: POLO 6N2 1.4 TDI Cita
AGGIORNAMENTO:
Gli errori sopra indicati sono stati registrati dopo la loro comparsa e circa 7 ore di guida in autostrada, con circa 4 riavvii del motore.
Questa mattina ho avuto di nuovo dei problemi e ora li ho controllati nuovamente.
Oltre agli errori già menzionati, si è aggiunto anche...
01176 - Chiave.
07-10 - Segnale troppo deboli - intermittenti.
Sembra proprio che ci sia un problema con l'avvolgimento.
Perché l'errore non era più memorizzato questa mattina, rispetto a ieri? Oppure si è cancellato automaticamente a causa dei pochi cicli di accensione o della lunga durata del viaggio?
Tradotto il 20-08-2026, 23:20.
brezelmann01
Messaggio27-01-2009, 15:49    Oggetto: Motore si spegne dopo l'avviamento: POLO 6N2 1.4 TDI Cita
Oggi ho sostituito la bobina di lettura.
Costa 23 euro, quindi è ancora un prezzo accettabile. Ora dobbiamo aspettare per vedere se l'errore si ripresenta. Per il momento, il laptop diagnostico fa da compagno di viaggio, in modo da poter leggere immediatamente eventuali errori...
A presto.
brezelmann01
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-02-2009, 23:01    Oggetto: Motore si spegne dopo l'avviamento: POLO 6N2 1.4 TDI Cita
Breve aggiornamento: l'errore non si è più verificato dopo la sostituzione della bobina di lettura. Pertanto, considero questo problema risolto icon_smile.gif Grazie a tutti!
Dirk.
Tradotto il 20-08-2026, 23:21.
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9: Errore 1268, motore spento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Motore si spegne dopo 2 km? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 2.5 TDI: Spegnimento al freddo. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore caldo: si spegne dopo l'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore si spegne: riparte dopo 2 minuti Tecnologia Motori Diesel
