Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Reno
2002 Volkswagen Passat
Messaggio18-02-2009, 10:17    Oggetto: Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen
Hab da mal ein Problem welches mich zum Wahsinn teibt, darum stell ich mal hier die Frage an die Cracks.
Zum genannten Fahrzeug: Fahrzeug lief trotz dem Fehler einwandfrei, ohne Ruckeln weder im Standgas noch unter extremer Last. Keine Motorlampe aufgeleuchtet. Er stellte aber ab und zu ander Ampel einfach ab. Konnte aber gleich wieder angelassen werden.
Fehler-Scan:
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV / Jg. 1999 / 1.6 / Motor:AKL
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Kilometerstand: 163730km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\06A-906-019-AEH.lbl
Teilenummer: 06A 906 019 BQ
Bauteil: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3120
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 31414
1 Fehler gefunden:
00525 - Lambda-Sonde (G39)
28-00 - Kurzschluß nach Plus
Readiness: Nicht Verfügbar
Soweit ist der Fehler ja klar und ich habe wie gewohnt die Lamdasonde gewechselt. Kabel, Sicherungen, Massekabel u.s.w. alles gecheckt. Fehler gelöscht. Probefahrt und anschl. wieder Fehlerscan. Fehler tauchte wieder auf!
Hat jemand einen nachvollziehbaren Grund für dieses Problem. Ich stehe nämlich vor dem Kunden langsam da wie ein Lehrjunge....... icon_confused.gif
Grüsse
Reno
[b:cf845bf58c]Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein!!![/b:cf845bf58c]
Messaggio18-02-2009, 12:47    Oggetto: Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Traduzione in corso...
Hallo Reno,
Wackelkontakt im Kabel zur Sonde? Wenn die Signalleitung gebrochen ist, kann je nach Beschaltung der Eingangsstufe im STG so ein Fehler kommen.
Kabel auseinander = Potential der Eingangsstufe im STg bestimmt Pegel.
Reno
Messaggio18-02-2009, 22:41    Oggetto: Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Traduzione in corso...
Hallo Rainer
Besten Dank schon mal für die prompte Anwort!
Gruss
Reno
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BBY Errore 17584 Sensore Lambda dopo il catalizzatore Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Errore sensore Lambda Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Idee : 10cent Tuning durch nachgerüstete Lambda-Sonde re... Tecnologia Motori Diesel
