Eugli Ospite
16-12-2002, 19:47 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Ho seguito le vostre discussioni e sono giunto alla conclusione che...
Temo che siate voi gli unici che potrebbero aiutarmi.
Quando salgo una montagna a pieno carico e il motore deve lavorare al massimo, fa dei sobbalzi come se impazzisse.
La sostituzione del relè dell'alimentazione 109 si è rivelata corretta.
È stato individuato, ma l'errore non è stato completamente risolto.
La memoria degli errori è pulita, dopo che precedentemente mi aveva persino indicato un motore di controllo difettoso.
Se qualcuno ha un'idea, mi farebbe piacere saperlo.
Tradotto il 03-10-2026, 6:20.
16-12-2002, 19:58 Oggetto: Iniettore a spruzzo: vantaggi e funzionamento. |
L'iniettore a impulsi causa relativamente spesso problemi di scoppio.
Test: Portare il motore a circa 3000 giri al minuto al minimo e, con un attrezzo, bussare sull'iniettore più lungo.
Se il motore inizia a dare dei singhiozzi, è molto probabile che si tratti del sistema NHG.
Il filtro del carburante fa parte degli interventi di manutenzione periodica?
Hai a disposizione un dispositivo VAGCOM o puoi effettuare test diagnostici in cui, ad esempio, viene registrata la regolazione dell'iniezione?
Tradotto il 03-10-2026, 6:21.
Profilo MP Garage |
Eugli Ospite
16-12-2002, 21:16 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Accidenti, è andato tutto molto velocemente.
Questo fine settimana sostituirò il filtro diesel. Adesso ne ha 51000 km.
dentro.
Se il dispositivo di avanzamento a scatto provoca un movimento a scatti durante l'inversione di marcia, significa che è usurato.
Bene da sapere, proverò domani.
Può usurarsi più rapidamente a causa di cattive proprietà del filtro?
(il precedente proprietario era una persona che non curava la manutenzione), oppure è normale a 260.000 km?
normale?
Tradotto il 03-10-2026, 6:22.
Eugli Ospite
16-12-2002, 21:19 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Ho dimenticato.
Certo, posso anche controllare le impostazioni di avvio dell'iniezione durante la guida.
Credo che si tratti del gruppo di annunci 04.
Tradotto il 03-10-2026, 6:23.
koenig Ospite
17-12-2002, 7:02 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Ciao Ulf,
Non so se sia una domanda stupida, ma dove si trova l'iniettore elettrico nel motore AFN?
Anche la mia auto ha avuto lo stesso problema a 120.000 km! È normale? Sono sempre stati eseguiti i tagliandi.
Grazie.
Ciao Florian.
Tradotto il 03-10-2026, 6:24.
Bertil Profi-Schrauber
17-12-2002, 8:09 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
koenig ha scritto: | Ciao Ulf,
Anche se non sono Ulf, risponderò comunque.
L'iniettore NHG è l'iniettore "grande" con il cavo collegato al terzo cilindro.
DocSnydor Ospite
17-12-2002, 10:11 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Ancora uno che scatta...
Potresti dare un'occhiata qui, quando hai tempo...
www.tdi-ruckeln.de
Non sei l'unico (è un piccolo conforto, lo so  ).
Tradotto il 03-10-2026, 6:25.
joergs Ospite
17-12-2002, 12:34 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
@eugli
Ho avuto lo stesso problema, ero quasi disperato. Poi, ad un certo punto, ho immerso il sensore di massa d'aria in un detergente per freni e, da allora, il problema è scomparso. Nel mio caso, non c'era nessuna segnalazione di errore!
Tradotto il 03-10-2026, 6:26.
Eugli Ospite
17-12-2002, 18:48 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Dimmi, cosa intendi con 'imm'?
17-12-2002, 19:05 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Eugli ha scritto: | | Scusa, cosa intendi con "imm"? |
non "imm" ma LMM= Luft masse nesser.
Tradotto il 03-10-2026, 6:27.
Eugli Ospite
20-12-2002, 9:38 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Chi sa leggere ha un grande vantaggio.
Sono stato su TDI-Ruckeln.de e ho identificato la causa esatta del problema con una certezza del 100%.
Grazie a tutti.
Alla prossima!
Tradotto il 03-10-2026, 6:28.
20-12-2002, 15:35 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Eugli ha scritto: | | Sono stato su TDI-Ruckeln.de e ho trovato la causa esatta del problema, con una certezza del 100%. |
Allora, non moriamo qui da idioti!
Cos'era?
Profilo MP Garage |
Eugli Ospite
22-12-2002, 11:53 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Nel forum, tutti hanno espresso la loro opinione sull'NHG, e dopo che mi hai...
Come hai descritto nel test, ho commesso anche io quell'errore.
Su TDI-Ruckeln.de ho trovato esattamente il modello e l'anno che cercavo, con anche lo stesso codice motore (1Z).
Descrizione dettagliata dell'errore, al 100%.
Ma il mio non è ancora così avanzato da rendere conveniente un investimento.
Con 260.000 km, è raro che si guidi costantemente a pieno carico.
In ogni caso, un forum del genere è insuperabile.
Grazie mille.
Tradotto il 03-10-2026, 6:30.
edward Ospite
20-01-2003, 16:46 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Abbiamo ancora il problema fastidioso di un leggero sobbalzo, simile a quello descritto sopra.
Ora ho finalmente a disposizione il software VAG-Com e vorrei sapere quali blocchi di misurazione dovrei registrare per restringere il campo del problema?
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18134 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-01-2003, 17:05 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
L'iniettore a impulsi informa l'EDC sull'inizio del processo di iniezione.
Capito?
Tradotto il 03-10-2026, 6:31.
Profilo MP WWW Garage |
edward Ospite
20-01-2003, 18:39 Oggetto: 1Z: Come massimizzare le prestazioni |
Nessuna altra domanda :-).
