VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato?
Ski_Andi
Messaggio07-03-2009, 17:22    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
Ho scaricato il nuovo aggiornamento VCDS (la versione precedente era all'inizio del 2008)).
Lo strumento non offre la possibilità di selezionare i blocchi di misurazione avanzati per la centralina del motore.
Inoltre, i normali sistemi di misurazione sono completamente diversi: un sistema che arriva fino a 99 non offre nemmeno la pressione di sovralimentazione, ecc.
Il blocco 11, che finora indicava la pressione di sovralimentazione, ora mostra solo la pressione.
In generale, le etichette sono poco intuitive.
È normale? Oppure è un problema del mio computer?
Oppure, è possibile recuperare i vecchi file di etichetta?
Andi.
A6 Avant 2,7tdi
ex:A4 Avant 81/105kW
vagtuning
Messaggio07-03-2009, 21:59    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
Potresti per favore effettuare una scansione diagnostica dell'auto qui?
Ski_Andi
Messaggio07-03-2009, 23:14    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
Intendi il controllo dell'unità di controllo del motore?
oppure la scansione dell'unità di controllo del motore, fino al 99° canale?
A6 Avant 2,7tdi
vagtuning
Messaggio07-03-2009, 23:17    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
Il primo...
Ski_Andi
Messaggio08-03-2009, 0:21    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
Ok, ho appena fatto la scansione.
Certo, ecco la traduzione:
"Ho anche allegato un'immagine della centralina."
blockmap-01-4F2-910-402-C 27tdi.xls
Scarica
 Nome file:  blockmap-01-4F2-910-402-C 27tdi.xls
 Dimensione file:  26.5 KB
 Scaricato:  1075 volte
Scann 4F Ski_Andi.txt
Scarica
 Nome file:  Scann 4F Ski_Andi.txt
 Dimensione file:  1.37 KB
 Scaricato:  674 volte
A6 Avant 2,7tdi
Wiesel
Messaggio08-03-2009, 1:03    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
Ciao Andi,
oppure provi a utilizzare questo strumento, che hai acquisito qui, con il software di DRV.
ciò che non funziona correttamente (-> scaricare la versione corrispondente del server di Rainer).
oppure il tuo strumento è di DRV, allora è disponibile solo il supporto da parte di loro.
Ciao Micha,
vagtuning
Messaggio08-03-2009, 1:14    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
Con Autoscan, si intendeva qualcosa di più di una semplice lista di componenti.
(Click destro > salva con nome)
Scaricare e copiare nella cartella VCDS/Labels, sovrascrivendo eventualmente i file esistenti.
Per il resto, Wiesel ha ragione, teoricamente ti trovi nel 'forum di supporto' sbagliato http://www.ross-tech.com/vcds/download/labels/4F-01.lbl.
Ski_Andi
Messaggio08-03-2009, 13:13    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
Aha,
Le connessioni non mi erano chiare, Ross-Tech è lo sviluppatore e, a quanto pare, ci sono due distributori in Germania?
Ave chiesto a un collaboratore di progetto di acquistare un dispositivo VAG-Com, ma purtroppo ha cercato online prodotti della concorrenza.
Comunque, la larghezza della carreggiata è la stessa, giusto?
A causa della lista delle attività proibite:
Ieri, durante la selezione del veicolo nel menu, non ho notato l'opzione 4F, né ho subito realizzato che c'era la funzione "rilevamento automatico" nella lista delle opzioni.
Ora ho allegato la scansione.
Il nuovo file di etichette è fantastico. I dati verranno nuovamente etichettati in modo significativo e i blocchi di misurazione avanzati saranno nuovamente disponibili per la selezione.
Grazie mille!!!
Andi.
Log-Ski_Andi.txt
Scarica
 Nome file:  Log-Ski_Andi.txt
 Dimensione file:  12.49 KB
 Scaricato:  2942 volte
A6 Avant 2,7tdi
Messaggio08-03-2009, 13:28    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
Comunque, la SW è sempre la stessa, giusto?
Il programma principale di VCDS è già abbastanza completo, ma intorno ad esso ci sono accessori, alcuni più utili (qui) e altri meno (altrove). Ecco la traduzione:
KPower, KDataScope, ecc.
Wiesel
Messaggio08-03-2009, 13:30    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
Ciao Andi,
Esistono addirittura più di due distributori ufficiali di VCDS in Germania.
Il software inglese di Uwe Ross funziona con tutte le distribuzioni.
Le distribuzioni, quando vengono scambiate tra di loro, funzionano, nel migliore dei casi, come software shareware non registrato.
Ciao Micha,
Ski_Andi
Messaggio08-03-2009, 15:37    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
I plugin di Rainer sono compatibili con la mia versione?
Allora, li comprerei, mi piacciono.
A6 Avant 2,7tdi
Wiesel
Messaggio08-03-2009, 16:11    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
A seconda dell'interfaccia (ad esempio, funziona se si tratta di un'interfaccia originale di Uwe Ross), alcuni...
I distributori effettuano la sostituzione a un costo relativamente basso.
Chiedi semplicemente a Rainer se è possibile farlo con la tua piattaforma IF e quanto costa.
Se non ricordo male, i plugin sarebbero inclusi.
Ciao Micha,
Messaggio09-03-2009, 10:50    Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? Cita
I plugin di Rainer funzionano con la mia versione?
Sì, corri.
È possibile cambiare la licenza, ma in questo caso è necessario restituire il cavo di diagnostica.
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Importante: Canali di misurazione estesi per VCDS tramite UDS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VCDS 17.8.0: Dati diagnostici avanzati Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazioni avanzate: dettagli e risultati Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Blocco di misurazione TSI 119 - 2 Diagnostica di Bordo (OBD)
