Ho sostituito entrambi i microinterruttori, come consigliato, sia sulla porta del conducente che su quella del passeggero.
Ora, sulla porta del conducente, tutto funziona correttamente (la luce della porta si accende, il segnale acustico funziona e anche l'illuminazione interna).
Ho ancora problemi solo con la portiera del passeggero.
La luce sulla porta del passeggero continua a non funzionare quando apro la porta. ;(
2. quando sblocco le porte e apro la porta del passeggero, l'allarme non si attiva più dopo circa 30 secondi (come faceva prima della sostituzione del microinterruttore), ma ora l'auto blocca automaticamente le porte dopo circa 30 secondi (è normale?).
L'auto non si blocca quando faccio la stessa operazione sulla portiera del conducente (cioè sblocco, apro e aspetto). Si blocca solo se lascio le porte chiuse.
Certo, posso aiutarti! Dimmi pure cosa ti serve.
Saluti, Babapapa.
