Kolbenring Blaumann
Iscritto il: 09/09/2006 Messaggi: 35 Karma: +6 / -1 Località: Limburg
18-07-2009, 23:20 Oggetto: Iniezione: Errore 00550, Soluzione |
Ciao a tutti; il mio V6 TDI (150 CV, codice motore AKN) ha un problema. La memoria degli errori indica un problema con l'alimentazione del carburante o con il sistema di iniezione. Quindi, ho cercato nel forum per capire quali sono i problemi noti associati a questo errore. Quello che ho letto non è stato molto incoraggiante, sembra che possa diventare costoso. Quindi, ho controllato e risolto prima i punti "semplici", ovvero ho sostituito il filtro diesel e ho verificato l'anticipo di iniezione. Anche se l'anticipo era leggermente fuori, circa 5° troppo anticipato, non era la causa del problema. L'auto parte bene, ma questo non ha risolto il problema. Durante la sostituzione del filtro, ho notato la seguente cosa: quando ho scollegato il tubo di alimentazione, non è uscito alcun diesel. Ho riempito il filtro tramite il tubo di alimentazione. Poi ho pensato: "proviamo ad avviarlo". Ho collegato direttamente un contenitore di carburante al filtro. L'auto è partita, ma il "problema" era ancora presente. In ogni caso, il tubo di alimentazione al filtro era sempre aperto, ma non usciva diesel. Penso che dovrebbe pompare regolarmente. Quindi, ho controllato la fusibile della pompa di pre-alimentazione, tutto a posto. Questo componente è stato sostituito l'anno scorso dal concessionario, perché mia moglie era rimasta senza benzina. La mia prima domanda per gli esperti: "Come posso controllare la pompa di pre-alimentazione o metterla in funzione continua? Oltre alla fusibile nel vano, ce ne sono altre nascoste? Posso acquistare una nuova pompa da un rivenditore specializzato o devo andare dal concessionario?". Se questa pompa funziona, probabilmente ho un problema più grande, ovvero devo vendere il mobile soggiorno e comprare una nuova pompa di iniezione. La mia seconda domanda: "Chi nella zona di Monaco o Francoforte può controllare e, se necessario, riparare le pompe VP44 in modo professionale e a un prezzo ragionevole?". Ci sono esperienze o raccomandazioni in merito? Ringrazio in anticipo.
Tradotto il 02-11-2026, 13:54.
A6 Andreas Blaumann
23-07-2009, 7:07 Oggetto: Iniezione: Errore 00550, Soluzione |
La pompa nel serbatoio serve solo a riempire il contenitore interno, che permette al sistema ESP di aspirare aria anche durante le curve.
Quando il serbatoio è pieno, in realtà non servono.
La tua pompa ESP è autoaspirante.
Poiché il sistema è autoadescante, nel circuito di mandata si crea una depressione, quindi è necessario che tutto sia a tenuta. Dovresti controllare che non ci siano bolle d'aria nel tubo trasparente, nella parte superiore.
Cordiali saluti.
Tradotto il 02-11-2026, 13:55.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
23-07-2009, 8:34 Oggetto: Iniezione: Errore 00550, Soluzione |
Qual è, in realtà, il "problema"? MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Kolbenring Blaumann
23-07-2009, 13:44 Oggetto: Iniezione: Errore 00550, Soluzione |
Innanzitutto, grazie per la spiegazione. Nel frattempo, mi sono imbattuto in molte pagine web che in qualche modo trattano l'argomento. Purtroppo, non tutti i contenuti erano incoraggianti.
In silenzio, avevo sperato che la pompa di pre-carico risolvesse il "problema". Ma ora, leggendo tutti i commenti, sembra che una pompa di pre-carico non sia strettamente necessaria (anzi, lo è), e la mia pompa sommergibile (ESP) è praticamente rovinata. Questo mi causerebbe un problema di 1500€. Ecco perché ho chiesto se ci fosse un servizio che possa a) controllare l'ESP e b) ripararla. Avendo escluso tutte le altre possibilità, mi rimane solo la pompa di pre-carico prima di dover sostituire l'ESP. Lo scopriremo, dovrò comunque ritagliarmi un po' di tempo nel fine settimana. Vi terrò aggiornati su come vanno le cose.
Tradotto il 02-11-2026, 13:57.
23-07-2009, 14:17 Oggetto: Iniezione: Errore 00550, Soluzione |
Scusa, non vuoi che ti dia una mano? MfG. Michael
Profilo MP Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
25-07-2009, 9:25 Oggetto: Iniezione: Errore 00550, Soluzione |
Ciao a tutti!
@ 4-Motion : No, sta solo cercando di ignorarti perché non vuoi comprare il suo mobile soggiorno a 1.500 euro *risata*.
@ Kolbenring : Obwohl ich Deinen Wohnzimmerschrank auch nicht haben will, täte ich trotzdem gerne wissen, wie bzw. in welchem GENAUEN Wortlaut Dein Fehlerspeicher auf ein "Problem in der Kraftstoffversorgung" hinweist. Vielleicht stimmen da Deine Steuerzeiten nicht?! Vielleicht bekommt Dein Motor irgendwie nicht genug Luft und das MSG versucht das auszuregeln? Forse...
Altrimenti, possiamo solo tirare fuori le nostre sfere di cristallo e dispiacerci per la tua mancanza di capacità extrasensoriali  .
Cordiali saluti da Monaco!
Attenzione: la commessa al distributore di benzina potrebbe aver già danneggiato (o addirittura distrutto) la centralina VP44... 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Tradotto il 02-11-2026, 13:59.
Kolbenring Blaumann
27-07-2009, 17:30 Oggetto: Iniezione: Errore 00550, Soluzione |
No, non ignoro le versioni GTI, TDI e 4Motion. Ma penso di non riuscire a esprimermi chiaramente. Mi dispiace se questo crea confusione.
Forse è meglio tornare all'inizio: il "problema" si manifesta con il fatto che il motore non supera più i 2000 giri/min e produce solo fumo. Al di sotto di questa soglia, tutto sembra funzionare correttamente. L'avviamento è perfetto e l'accelerazione è buona, almeno fino a 2000 giri/min. La memoria degli errori indica il codice 055000, con la descrizione "anticipo di iniezione/differenza di regolazione". Nel frattempo, ho capito che questo è legato all'iniezione di carburante e che il problema è da ricercare in quest'area.
Ho notato che l'auto aveva un forte odore di olio.
Cosa ho controllato o sostituito finora:
- Filtro del carburante -> nuovo; durante la sostituzione, è stato riscontrato che la valvola di controllo del flusso (VFP) non funzionava.
- La valvola di sicurezza è stata controllata, ma non funziona correttamente; sono necessari ulteriori 400€ per la riparazione, il che è ancora più frustrante dato che è stata sostituita solo due anni fa.
- Relais -> tutto a posto.
- Fusibile -> OK.
- Inizio dell'accelerazione verificato -> circa 3° troppo presto; la correzione non ha portato a miglioramenti.
Ecco le mie domande:
- VFP, potrebbe essere questa la causa? Oppure è solo un dispositivo ausiliario? Si è incerti, almeno, se si leggono i commenti a riguardo. Comunque, ho installato una pompa elettrica per far arrivare il diesel all'ESP -> nessun miglioramento.
- Altre possibili cause di errore? Ho sentito parlare del sensore di massa d'aria (LMM), ma questo non dovrebbe essere segnalato nella memoria degli errori?
- Chi si occupa di controlli ESP (Electronic Stability Program) nella zona di Monaco o Francoforte? Condividete le vostre esperienze.
- Esistono numerose differenze tra i diversi modelli di ESP. Alcune di queste differenze non sono chiaramente identificabili. Ad esempio, posso sostituire un ESP con codice 106B (non fornirò ulteriori dettagli) con un ESP con codice 106H? Esiste una lista o delle esperienze condivise relative ai diversi codici e alle modifiche che sono state apportate? Immagino che possano esserci differenze riguardanti il tipo di trasmissione (manuale/automatica), la portata e la pressione di apertura. Potrebbero esserci anche differenze nel design dei connettori.
Perché il veicolo emette fumo bianco?
Spero che la mia scelta di parole sia ora migliore.
Grazie in anticipo.
Tradotto il 02-11-2026, 14:04.
27-07-2009, 22:08 Oggetto: Iniezione: Errore 00550, Soluzione |
Kolbenring ha scritto: | | - VFP, potrebbe essere questa la causa? |
No.
Kolbenring ha scritto: | | Oppure è solo un'unità di supporto? |
Sì.
Per il codice della pompa: ordina semplicemente una nuova pompa per la TUA auto e riceverai quella giusta. Non c'è bisogno di cercare pezzi usati, perché questi componenti sono troppo soggetti a guasti. Perché qualcuno dovrebbe smontare e vendere una pompa perfettamente funzionante??? Certo, ci sono alcune rare ragioni, ma in quel caso dovresti conoscere esattamente quella pompa.
Come e quando è sorto effettivamente il problema? È successo all'improvviso o gradualmente? MfG. Michael
Tradotto il 02-11-2026, 14:06.
Profilo MP Garage |
Kolbenring Blaumann
28-07-2009, 12:30 Oggetto: Iniezione: Errore 00550, Soluzione |
Beh, dato che non guido io stesso il veicolo da un po' di tempo, devo basarmi sulla valutazione soggettiva della conducente, ovvero mia moglie.
Antecedenti:
L'auto ha ora 230.000 km, mentre il motore ne ha circa 80.000. Per completezza, vorrei precisare che, al chilometraggio di 165.000 km, mia moglie ha temporaneamente sostituito il carburante diesel con benzina normale, il che è stato la causa della sostituzione della pompa del carburante.
Beh, da aprile a novembre dello scorso anno, ho percorso circa 50.000 km con l'auto, senza riscontrare alcun problema. Da allora, fino ad oggi, è stata mia moglie a guidarla, percorrendo circa 700 km a settimana.
Ad un certo punto, la signora ha lamentato una perdita di potenza (la memoria errori non ha registrato nulla di simile, ma questo non significa nulla). Ho verificato e confermato; durante l'accelerazione, soprattutto in salita, c'era una "perdita di potenza" tra i 2200 e i 2700 giri. Successivamente, ha iniziato a emanare un odore di olio e il fumo blu è aumentato. C'era olio nel sistema di sfiato dell'albero motore. Penso che il filtro sia la causa. Inoltre, il sistema di sfiato dell'albero motore non è più in perfette condizioni; ci sono anche altri errori nella memoria, come "sovrapressione, limite di regolazione della pressione, ecc.". Questo errore è presente fin dall'inizio; probabilmente, c'è un problema con il fondo del pistone. Questi problemi, insieme ad altri, hanno portato alla decisione di effettuare una revisione più importante. Il sistema di sfiato dell'albero motore e il filtro sono già pronti, così come la cinghia di distribuzione e la pompa dell'acqua. Dato che è necessaria la revisione tecnica, volevo risolvere prima questo problema. Il motore funzionava bene, l'ho portato a 4500 giri al minuto a freddo, tutto sembrava a posto. Sono partito e, subito dopo, si è verificato il guasto. Per rispondere alla sua domanda, ci sono dei segnali, ma per me è come se fosse successo all'improvviso. Sarei interessato alla sua opinione.La pompa VFP mi sta dando molti problemi, non riesco a risolvere. Qual è la durata della garanzia su questo tipo di componenti? È di un anno o più? Oltre al concessionario, dove posso acquistare una pompa simile?
Tradotto il 02-11-2026, 14:10.
