Golf III TDI: Come individuare guasti al differenziale
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio04-07-2009, 10:16    Oggetto: Golf III TDI: Come individuare guasti al differenziale Cita
Habe folgendes Problem. Bei langsamer fahrt und voll nach links eingeschlagen kommt ein klacken von rechts Vorne. Auch wenn bei geradeausfahrt abprubt gebremst wird gibts knackende geräusche von rechts Vorne. Ich tippe mal auf das gelenk der Antriebswelle?? Wie kann ich das Überprüfen, wie gross darf hier das spiel sein? Oder kann solche geräusche auch andere Ursachnen haben? Dommagazzino?
Grazie per il vostro aiuto.
Cordiali saluti.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 01-09-2026, 23:49.
g1om
Messaggio04-07-2009, 20:01    Oggetto: Golf III TDI: Come individuare guasti al differenziale Cita
Il rumore si verifica anche quando si riprende ad accelerare dopo una frenata?
Una volta ho avuto un problema simile con una Leon, e successivamente, dopo aver smontato diverse parti, ho scoperto che le biellette erano difettose.
Il supporto in gomma metallica si è spostato in senso longitudinale.
Visivamente, non si notava nulla.
Potrebbero essere presi in considerazione elementi come i supporti delle molle, i silent block, i bracci di sospensione, le barre stabilizzatrici e persino i cuscinetti delle ruote.
Tradotto il 01-09-2026, 23:50.
Nessun nuovo messaggio CD per la localizzazione di rumori, vibrazioni e scricchi... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Perdita olio AG4 01N: come individuarla? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore massa d'aria difettoso? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Difetto della tromba di segnalazione T4 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Difetto insolito PD A4 B7 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
