Sensore massa d'aria: acquista online
Cord
Messaggio04-02-2003, 23:56    Oggetto: Sensore massa d'aria: acquista online Cita
Ho bisogno di un misuratore di portata d'aria.
Dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
Tensione di segnale di circa 0-5V.
Diametro di circa 6 cm.
La rilevazione di inversione di corrente non sarebbe male.
Esiste qualche misuratore di portata d'aria che soddisfi i requisiti?
E se sì, quale?
Tradotto il 11-10-2026, 19:33.
didl
Messaggio05-02-2003, 10:06    Oggetto: Sensore massa d'aria: acquista online Cita
Cosa hai di bello in programma?
Cord
Messaggio05-02-2003, 12:57    Oggetto: Sensore massa d'aria: acquista online Cita
Dovrebbe sostituire un misuratore di portata d'aria.
Gremlin
Messaggio06-02-2003, 20:41    Oggetto: Sensore massa d'aria: acquista online Cita
Certo che esistono cose del genere...
Si chiama HFM5, è prodotto da Bosch e lo troviamo su tutti i motori TDI.
Il sensore principale è realizzato come un dispositivo separato e deve essere inserito nel collettore di aspirazione.
certamente, tuttavia, però.
Senza flusso d'aria, la tensione ai terminali dell'uscita è di 1V. In caso di flusso inverso, la tensione scende verso 0V, mentre in caso di flusso diretto, aumenta fino a quasi 5V.
La tensione di uscita, e a quale portata d'aria corrisponde, dipende ora dal diametro del tubo e dalla disposizione del misuratore di flusso massico (HFM) al suo interno.
Ho provato con entusiasmo...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 11-10-2026, 19:35.
Cord
Messaggio07-02-2003, 0:14    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
Allora, è esattamente come quello che vorrei anch'io.
Avete uno schema di piedinatura per l'HFM5?
E l'inserto di bloccaggio è sempre lo stesso?
Allora, ho un'altra domanda riguardo al sensore di pressione nel tubo di pressione.
Quale segnale vengono emessi e avete forse anche un diagramma dei pin?
Tradotto il 11-10-2026, 19:36.
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa aria: dati e applicazioni nei motori a b... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: problema costoso su auto VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sensore di massa d'aria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa d'aria Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misuratore di pressione: la storia completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore di massa d'aria da eBay? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di flusso d'aria Audi 90 20v Tecnologia Motori Diesel
