Funktion der L-Line?
Messaggio05-02-2003, 20:49    Oggetto: Funktion der L-Line? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen
Nach meinen Erfahrungen aus diversen Versuchen rund um VAGCOM-Opto-Adapter erscheint es mir rätselhaft, warum Jeff Noxon in seinem Minimaladapter die L-Line direkt mit einem Optokoppler ansteuert.
Je nach OK-Typ dürfte mit einem 10 kOhm-Pullup nur eine Slew Rate von Null Komma wenig bis sehr wenig Volt / µsec möglich sein, und bei gesättigtem Opto-Ausgang (je nach Stromlieferfähigkeit des COM-Ports) dürften Signalverzögerungen von -zig µsec entstehen.
Wenn der Adapter an Fahrzeugen mit L-Line dennoch funktionsfähig ist (soweit er elektrisch einigermaßen mit dem PC harmoniert), deutet das IMO darauf hin, dass die L-Line in puncto Zeitpräzision weitaus anspruchsloser ist als die K-Line.
Das würde bedeuten, dass man bei „meinen“ Opto-Adaptern die Transitor-Ausgangsstufe für die L-Line eventuell weglassen kann, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.
Wer weiß etwas über die Bedeutung / Funktion und die Mindestforderungen an die Signalqualität der L-Line?
hno2fe
Messaggio06-02-2003, 0:22    Oggetto: Hallo Ulf Traduzione in corso...
man braucht bei den neueren Steuergeräten gar keine L-Line
( Reizleitung )mehr, da die K-Line, +12V, Gnd völlig reichen .
Gruß Olli
DocSnydor
Messaggio06-02-2003, 9:41    Oggetto: Funktion der L-Line? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi, Ulf,
ich denke auch, dass man die L-Line eigentlich nicht braucht.
Ich habe ja so ein Teil von Ebay (weil ich's damals nicht hinbekommen habe, einen funktionierenden Adapter zu löten icon_redface.gif ). Das EBay-Teil hat jedenfalls auch keine L-Line..
Ich kann bei meinem 94'er Passat 1Z die Steuergeräte Motor, ABS, Airbag ansprechen. Zentralverrieglung geht aber zum Beispiel nicht. Ich weiss halt nicht, ob die überhaupt ein Steuergerät hat... icon_question.gif
Also bis jetzt hatte ich keine Fehler, Verbindungsabbrüche oder ähnliches. Ich kann dir aber leider nicht sagen, was drin ist, da der 'Hersteller' das Gehäuse mit Heisskleber aufgefüllt hat icon_evil.gif
Viele Grüsse
David
Nessun nuovo messaggio Ago per foratura (NHG/NBF), G80, Costruzione e Funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2. presa a muro con linea K Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Anschaltung der 2. K-Line Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pegel K/L-Line Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAGCOM bei doppelter K-Line?? Tecnologia Motori Diesel
