[Traduzione in corso...]
Hi Leute,
hab an dem 99er Galaxy 1,9 TDI (81kW) meines Vaters eine starre AHK montiert,
ging alles glatt, auch die Verlegung des Elektrosatzes war eigentlich easy.
In der Beschreibung steht nun aber folgendes:
Aktivierung der Zusatz-Kontroll-Leuchte:
Die zusätzliche Kontroll-Leuchte für den Anhängerbetrieb ist fahrzeugseitig
schon vorhanden und vorkonfektioniert.
Hierzu muß man das fahrzeugeigene Steuergerät bzw. Mutifunktionseinheit mit einem speziellen
V.A.G.-Service-Tester (Typ 5051, 1551, 1552) bzw. mit dem Ford FDS 2000-Testsystem nach
dem Einbau des Elektrosatzes gemäß des Leitfadens Karosserie/Eigendiagnose parametiert werden.
Die Zusatz-Kontroll-Leuchte für den Anhängerbetrieb wird dann aktiviert.
=> Hab an dem Auto schon GRA nachgerüstet + mit VAG Tester freigeschaltet,
aber wie und bei welchem SG ich die Anhängerkontrollleuchte freischalten soll
entzieht sich vollkommen meiner Kenntnis....
Ich denke es kann sich eigentlich ja nur im Kombi (17) abspielen, oder?
Hoffe auf Eure Hilfe...
Grüße, PD90
(der in seinem G5 keine AHK haben will!)
