Confronto piedini centralina motore 1Z
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio27-07-2009, 15:47    Oggetto: Confronto piedini centralina motore 1Z Cita
Esiste una tabella di codici PIN per le centraline motore?
1Z, anno di fabbricazione 1996, modello MSA16.
contro
1Z, anno di fabbricazione 1993, centralina MSA8 proveniente da Audi 80, con sistema VP37 e regolatore di quantità a potenziometro?
Vorrei sapere quali modifiche è necessario apportare all'impianto elettrico del motore quando si vuole sostituire la versione 1 con la versione 2.
So che il connettore della pompa è diverso.
Grazie e saluti.
Jens.
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Tradotto il 19-10-2026, 5:52.
Messaggio27-07-2009, 16:41    Oggetto: Confronto piedini centralina motore 1Z Cita
Se non ricordo male, questo non funziona a causa di un diverso principio di funzionamento del sensore sull'iniettore (potenziometrico, a differenza della misurazione induttiva).
Jens 16syncro
Messaggio28-07-2009, 5:48    Oggetto: Confronto piedini centralina motore 1Z Cita
Ciao Rainer,
Non avevo intenzione di combinare MSG ed ESP, cioè avrei intenzione di abbinare la vecchia ESP con il potenziometro a un vecchio MSG compatibile.
Purtroppo, tra l'ESP e l'MSG ci sono ancora alcuni cavi collegati, e sarei molto interessato a capire quali sono le differenze tra i diversi fasci di cavi.
Per quanto riguarda i connettori per pompe, già da lì si notano delle differenze.
È probabile che il sensore di massa dell'aria non sia compatibile, anche se non so se la vecchia Audi 1Z abbia ancora un sensore di massa dell'aria con filo riscaldato o se abbia già la versione più moderna con pellicola riscaldata.
Jens.
Tradotto il 19-10-2026, 5:53.
wolfi_b
Messaggio28-07-2009, 9:51    Oggetto: Confronto piedini centralina motore 1Z Cita
Né l'uno né l'altro, una valvola di ritegno icon_wink.gif.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 19-10-2026, 5:54.
Jens 16syncro
Messaggio28-07-2009, 10:48    Oggetto: Confronto piedini centralina motore 1Z Cita
wolfi_b ha scritto:
Il motore 1Z dell'Audi 80 aveva una valvola di controllo del flusso d'aria (equivalente a un misuratore di massa d'aria)?
Conosco questi motori solo dai modelli TDI a 5 cilindri (AAT e AEL).
Sei sicuro di quello?
Tradotto il 19-10-2026, 5:55.
wolfi_b
Messaggio28-07-2009, 12:08    Oggetto: Confronto piedini centralina motore 1Z Cita
Sì, certo, il vecchio 1Z con 182 Nm e la pompa di iniezione a potenziometro ha un misuratore di portata dell'aria .
Ho anche io un oggetto del genere
1993 Audi 80 B4 1Z
Jens 16syncro
Messaggio28-07-2009, 12:46    Oggetto: Confronto piedini centralina motore 1Z Cita
Fino a quale anno di produzione è stato utilizzato il misuratore di portata d'aria nella serie 1Z?
wolfi_b
Messaggio28-07-2009, 12:57    Oggetto: Confronto piedini centralina motore 1Z Cita
A partire dall'anno di produzione 1994, sono stati adottati un misuratore di massa d'aria, una pompa HDK, una centralina elettronica diversa e un turbocompressore più piccolo.
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 19-10-2026, 5:56.
Nessun nuovo messaggio Quali centraline motore sono compatibili con Passat 3B 1.... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio PIN centralina: tabella piedini e funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Prese 12V: Schema e Collegamenti Tecnologia Motori Diesel
