Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio25-06-2009, 10:14    Oggetto: Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5 Cita
Il cuscinetto è un componente unico, integrato completamente con il mozzo.
Come si estrae questo componente dal cuscinetto della ruota? Qualcuno ha già fatto qualcosa del genere? Potete darmi qualche consiglio? Ho a disposizione una pressa.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 15-09-2026, 17:27.
Octavia_4x4
Messaggio28-06-2009, 11:43    Oggetto: Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5 Cita
Ciao Klaus,
Ecco le istruzioni:
Estrarre i cuscinetti delle ruote.
- Allentare il bullone esagonale sulla mozzo della ruota, utilizzando la chiave fornita.
Attenzione: il cuscinetto della ruota può essere danneggiato dal peso del veicolo se la vite è allentata. Non allentare la vite quando il veicolo è appoggiato sulle ruote.
- Allineate la ruota anteriore.
- Montare completamente la pinza del freno con il supporto del freno e fissare il componente alla carrozzeria.
- Smontare il disco freno.
- Sostituisci il sensore di velocità per l'ABS.
- Svitare il braccio di sospensione dalla giunzione dell'assale.
- Utilizzare lo strumento di leva (codice VW: T40010) per spingere il braccio di sospensione verso il basso, staccandolo dalla cuffia dell'albero di trasmissione.
- Estrarre l'albero di trasmissione dalla mozzo della ruota utilizzando lo strumento di estrazione -VW: T 10103- e l'adattatore -VW: T 10103/2-.
- Fissare l'albero di trasmissione alla carrozzeria.
- Reinserire il braccio della sospensione nell'assieme del mozzo per stabilizzare l'alloggiamento del cuscinetto e stringere manualmente il dado dell'assieme del mozzo.
- Centrare i dispositivi di presa - VW: T10205/12--3- dietro il mozzo della ruota, utilizzando i bulloni della ruota.
- Posizionare il sollevatore per motore e trasmissione - V.A.G 1383 A - sotto l'alloggiamento del cuscinetto ruota.
- Premete l'unità del mozzo della ruota con il cuscinetto ruota dal suo alloggiamento, mantenendo saldamente la pinza.
Inserire un nuovo cuscinetto.
- Rimuovere lo sporco dalla superficie di appoggio del cuscinetto e spalmare uniformemente l'intera area attorno al foro con grasso al molibdeno - G 052 723 A2.
- Assemblate l'unità del mozzo con il cuscinetto ruota, insieme agli strumenti, sull'alloggiamento del cuscinetto, come mostrato nella figura.
Durante la fase di pressatura, la pressione rilevata deve essere compresa tra 90 e 140 bar poco prima del completamento della pressatura. La pressione massima di pressatura non deve superare i 310 bar.
- Spingete il gruppo cuscinetti/mozzo della ruota fino a sentire il blocco dell'anello di sicurezza.
Assicurati che il cuscinetto della ruota non si inceppi durante la sua installazione.
- Montare l'albero di trasmissione.
- Installare il sensore di velocità per l'ABS.
- Montare il disco freno.
- Montare completamente la pinza del freno insieme al supporto.
- Montare e fissare la ruota.
Georg.
Tradotto il 15-09-2026, 17:33.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio28-06-2009, 13:32    Oggetto: Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5 Cita
Super, Georg!
Ho già il magazzino, ora devo solo cercare gli utensili per la pressatura, quelli che si possono ricreare o adattare da quelli esistenti.
Non hai per caso delle foto?
Tradotto il 15-09-2026, 17:34.
Octavia_4x4
Messaggio28-06-2009, 14:32    Oggetto: Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5 Cita
Mi mandi un messaggio privato con l'indirizzo email?
Georg.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio05-09-2009, 20:29    Oggetto: Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5 Cita
Ciao, vorrei ringraziarvi ancora, Georg e Steffen, per l'aiuto che mi avete dato con la prima riparazione del cuscinetto della ruota del mio T5. Senza gli estrattori, sarebbe stato molto difficile rimuoverlo e, ancora di più, rimetterlo correttamente, dato che l'anello esterno del cuscinetto è difficile da raggiungere.
L'anello interno del cuscinetto che rimane sull'asse della ruota presenta anch'esso delle difficoltà, poiché non è possibile sollevarlo con un estrattore a tre bracci.
Qualcuno ha mai provato a saldare un anello attorno al cuscinetto per farlo scaldare e facilitarne la rimozione? Oppure, come si fa a rimuovere il cuscinetto senza usare lo strumento specifico e senza doverlo forzare in modo grossolano?
Ho utilizzato un braccio di un estrattore, sollevalo alternativamente e poi ho utilizzato un altro estrattore a tre bracci per rimuoverlo.
Tradotto il 15-09-2026, 17:36.
Octavia_4x4
Messaggio05-09-2009, 20:43    Oggetto: Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5 Cita
Certo, sono felice di aver potuto aiutare, e sono contento che abbia funzionato.
Georg.
Tradotto il 15-09-2026, 17:37.
christians
Messaggio07-09-2009, 21:34    Oggetto: Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5 Cita
Se non si dispone di uno strumento specifico, un cuneo piatto affilato può essere sufficiente per allargare la fessura fino a quando un estrattore normale può essere inserito. Inoltre, non è necessario colpire con troppa forza, e naturalmente, la parte da estrarre deve essere fissata in modo da non deformarsi durante l'operazione.
Gruß Christian
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio07-09-2009, 21:52    Oggetto: Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5 Cita
L'ho già provato in quel modo, ma finisce sempre per danneggiare il mozzo della ruota e poi bisogna rifinirlo... insomma, non è un metodo buono o corretto. Inoltre, il mio estrattore non ha preso bene perché il mozzo è cavo (non è ideale per fare leva) e l'anello del cuscinetto non si può rimuovere completamente.
Ma grazie per la risposta, Christians.
Tradotto il 15-09-2026, 17:38.
Steffen W
Messaggio12-09-2009, 18:09    Oggetto: Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5 Cita
Grazie per il feedback. In definitiva, è andato tutto abbastanza bene.
Passat Variant BGW 2005
christians
Messaggio14-09-2009, 18:43    Oggetto: Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5 Cita
Beh, nel mio caso, con la Flex, ho avuto soprattutto problemi più seri...
Ho acquistato degli strumenti specifici per separare i semi. Si chiamano "Pullerset", ma non contengono semi di zucca.
Gruß Christian
Tradotto il 15-09-2026, 17:39.
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Rumori sospetti, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, lucchetto per sedile danneggiato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B, Cinture di sicurezza anteriori non si all... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei cuscinetti delle ruote anteriori senza s... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pinze freno anteriori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Installazione del sistema di assistenza al parcheggio ant... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Rumori auto: Guida alla risoluzione dei problemi. Tecnologia Motori Diesel
