Carenza di potenza T4 ACV
patras
Avatar-patras
Karma: +6 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio19-04-2010, 11:34    Oggetto: Carenza di potenza T4 ACV Cita
Ciao a tutti,
Forse potete aiutarmi con questo problema:
Perdita di potenza su tutto l'intervallo di giri.
T4, ACV, immatricolazione 1997, circa 185.000 km.
AGR disattivato, categoria rimossa.
Sono stati eseguiti controlli standard.
Allegati troverete 2 file di log, entrambi registrati a partire da 2000 giri/min nel quarto rapporto. Accelerare il passo sullo stesso percorso.
Il 2. Il log è stato generato utilizzando un altro modello linguistico di grandi dimensioni.
Dalla mia prospettiva, la pressione di sovralimentazione e il sensore di massa d'aria non sembrano presentare anomalie significative; mi chiedo solo perché la richiesta di potenza del guidatore sia sempre limitata dalla modalità "trübung" e dalla riduzione della coppia.
Forse avete qualche consiglio da darmi.
Grazie.
Willi.
LOG 19.04.10.xls
Scarica
 Nome file:  LOG 19.04.10.xls
 Dimensione file:  35 KB
 Scaricato:  608 volte
Geht ned gibt´s ned!!
Messaggio19-04-2010, 11:50    Oggetto: Carenza di potenza T4 ACV Cita
Una rata morta sotto il pedale dell'acceleratore?
Oppure il tappetino d'ingresso?
Il sensore di posizione dell'acceleratore raggiunge effettivamente il 100%?
patras
Avatar-patras
Messaggio19-04-2010, 11:56    Oggetto: Carenza di potenza T4 ACV Cita
Mi dispiace.
Lo guarderò sicuramente stasera.
Grazie.
Willi.
Messaggio19-04-2010, 11:57    Oggetto: Carenza di potenza T4 ACV Cita
Mi associo a quanto detto da Martin.
patras
Avatar-patras
Messaggio19-04-2010, 11:59    Oggetto: Carenza di potenza T4 ACV Cita
Anche colpa mia, ovviamente, modello T4.
Maledetto sistema numerico!
matthiasTDI96 ha scritto:
Ho modificato il titolo e il thread originale.
L'avevo proprio dimenticato.
patras
Avatar-patras
Messaggio21-04-2010, 14:13    Oggetto: Carenza di potenza T4 ACV Cita
Ciao a tutti,
Purtroppo, il mio vecchio portatile ha smesso di funzionare; il risultato è ancora da vedere.
Willi.
patras
Avatar-patras
Messaggio24-04-2010, 9:35    Oggetto: Carenza di potenza T4 ACV Cita
Ciao a tutti,
Ecco la soluzione:
Il sensore della posizione del pedale ha raggiunto solo circa l'80% del valore previsto nel test.
Dopo averlo configurato, è apparso nel log. (1. Durante un test su strada, si è riscontrata una preferenza molto più alta da parte del conducente, ma il valore di torbidità ha influito negativamente, rendendo in realtà impercettibile qualsiasi aumento di prestazioni.
Prima del secondo. Durante una prova, il misuratore di portata massica (LMM) è stato sostituito, il che ha portato a un aumento di prestazioni chiaramente percepibile.
Willli.
LOG-01-003-008-012.xls
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-008-012.xls
 Dimensione file:  30.5 KB
 Scaricato:  512 volte
Nessun nuovo messaggio Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G4 ALH: Problemi di prestazioni? Upload
Nessun nuovo messaggio G62: Problemi di prestazioni? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mancanza di potenza A4 2.5 TDI BDG Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di performance: analisi e soluzioni Upload
