D+ Terminal sulla dinamo
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
blackblizzard
Messaggio01-02-2010, 12:52    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
Ciao!
Qual è lo scopo reale del terminale D+ sull'alternatore? In realtà, B+ e B- dovrebbero essere sufficienti, il resto lo gestisce il regolatore.
Cordiali saluti
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio01-02-2010, 13:01    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
blackblizzard ha scritto:
In realtà, B+ e B- dovrebbero essere sufficienti, il resto lo fa il regolatore.
Credo di no.
Cos'è il D+?
D+ (Dynamo Plus) = Bobina di eccitazione/Indicatore di controllo della carica, anche Classe 61
blackblizzard
Messaggio01-02-2010, 13:33    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
E inoltre, come funziona questa bobina di eccitazione? Ho sempre pensato che il regolatore sia quello che "controlla"
Messaggio01-02-2010, 13:42    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
E quindi, come funziona questa bobina di eccitazione? Ho sempre pensato che il regolatore sia quello che "controlla"
Certo, lo fa anche. Però, deve sapere a quale obiettivo puntare. E lui, e dice come dovrebbe essere, D+.
blackblizzard
Messaggio01-02-2010, 14:16    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
E inoltre, come funziona esattamente, ovvero come e dove collegare il D+?
Cordiali saluti
Messaggio01-02-2010, 14:42    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
Segui il link in questo thread:
/viewtopic.php?t=22582&highlight=120a
blackblizzard
Messaggio01-02-2010, 15:20    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
Grazie!
Quindi, D+ potrebbe effettivamente essere collegato a B+, il sistema funzionerebbe esattamente allo stesso modo, ma l'indicatore di carica sarebbe inutilizzabile?
Cordiali saluti
scroll tdi
Karma: +5 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio01-02-2010, 16:09    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
La tua dinamo non è dotata di un magnete permanente. Di conseguenza, la bobina di eccitazione necessita di una tensione. Senza bob di eccitazione, non viene generata energia elettrica.
Con il ponte, funziona solo se è ancora presente un campo magnetico residuo nella bobina di eccitazione.
blackblizzard
Messaggio01-02-2010, 16:30    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
So, io so già che il bobina di accensione non è un magnete permanente. Ecco perché chiedo: cosa succede se collego semplicemente il cavo D+ dell'alternatore al cavo B+? Allora, la corrente passa attraverso l'induttore di eccitazione e l'alternatore deve fornire anche corrente.
Messaggio01-02-2010, 18:04    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
Dimmi, qual è il tuo problema.
scroll tdi
Messaggio01-02-2010, 18:11    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
Qual era prima, l'uovo o la gallina?
Finché non c'è un campo magnetico, non ci sarà tensione. Pertanto, non ci sarà tensione per l'avvolgimento. E quindi, il regolatore di tensione non funzionerà correttamente.
blackblizzard
Messaggio01-02-2010, 18:18    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
Mi interessa esclusivamente la funzione dell'alternatore - più precisamente, la spina D+ di Kemme.
D+ Collega al polo positivo, ovvero, quando la candela è accesa, la corrente passa alla bobina di eccitazione.
Lo stesso effetto si otterrebbe anche collegando D+ e B+, ma in questo caso la batteria si scaricherebbe dopo un certo periodo di tempo, soprattutto se il veicolo è fermo.
È vero?
AllesScraubermitWerkzeug
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio01-02-2010, 18:35    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
Buona domanda...so esattamente cosa intendi. Sì, il bambino ha solo un altro nome per facilitare l'identificazione.
D+ è collegato alla KL.30 (B+). D+ si usa solo per identificare il cavo che fornisce la tensione di eccitazione al generatore.
Fondamentalmente, il contatto Kl.85 su un relè (l'avvolgimento in rame) è semplicemente un contatto B+ commutato o Kl.15... questo serve solo per una identificazione più semplice... dato che tutto nel veicolo è B+ o B-, ma semplicemente commutato in modo diverso.
Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden.
scroll tdi
Messaggio01-02-2010, 19:42    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
Mi interessa esclusivamente la funzione dell'alternatore - in particolare, il connettore D+ Kemme.
È vero?
devo verificare se è presente tensione al connettore B+ quando l'auto è in posizione ferma. icon_wink.gif
sì, se è così, allora la batteria si scarica...
blackblizzard
Messaggio01-02-2010, 20:38    Oggetto: D+ Terminal sulla dinamo Cita
Nessun nuovo messaggio Alternatore AFN 120A: Collegamento e installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Morsetto 15 vano motore / scatola di controllo centralizzata Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Quale morsetto per cosa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
