Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, problemi di avviamento, motore V6 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
georgmech
Messaggio21-03-2010, 11:59    Oggetto: Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, problemi di avviamento, motore V6 Cita
Aiuto, la mia pompa iniettore VP44 della mia Audi A6 2.5 TDI aspira aria. Se l'auto rimane ferma per più di 5 ore, non si avvia più. Nella tubazione di mandata, non c'è aria, ma quando utilizzo una pompa del vuoto sulla tubazione di ritorno, ne esce molta. Dopo circa 5 cicli di pompaggio, il motore si avvia immediatamente senza problemi. Finora, ho disattivato il preriscaldamento del carburante, ho sostituito la valvola di controllo della pressione, ho collegato direttamente un tubo da un tanica, e ho persino sostituito l'anello di tenuta dell'albero della pompa. Il problema è sicuramente dovuto alla valvola ESP, ma da dove? Le idee mi stanno lentamente venendo a mancare.
Torna su Profilo MP Email
Albrecht
Messaggio21-03-2010, 12:25    Oggetto: Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, problemi di avviamento, motore V6 Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
O-ring: vedere l'immagine esplosa.
Cordiali saluti.
Modifica amministratore: Si prega di fare ASSOLUTAMENTE attenzione ai diritti d'autore del materiale caricato!
Sulla pompa di iniezione VP44, guardando dalla parte della ruota motrice, si trova una vite di fissaggio sul lato destro anteriore, con una piccola staffa di supporto sottostante. Sulla vite è presente l'oring, spesso realizzato in materiale temprato, che si trova nella posizione 392; il codice Bosch è 1 460 225 083.
Vedi:
http://eu-auto-2000.de/downloads/Ersatzteile%20%208778.pdf{MARKER}
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
georgmech
Messaggio21-03-2010, 12:28    Oggetto: Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, problemi di avviamento, motore V6 Cita
Grazie mille, lo controllerò sicuramente. Ho pensato anche io che il problema possa essere da qualche parte nel lato di aspirazione dell'ESP, ma d'altra parte, a causa dell'alta pressione interna della pompa, dovrebbe fuoriuscire gasolio. Lo sostituirò subito.
georgmech
Messaggio21-03-2010, 18:45    Oggetto: Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, problemi di avviamento, motore V6 Cita
Ho appena sostituito l'O-ring, era davvero duro come plastica. Domani arriva il momento decisivo, ma ho una buona sensazione.
georgmech
Messaggio23-03-2010, 9:09    Oggetto: Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, problemi di avviamento, motore V6 Cita
Da due giorni, ora fa qualche giro di motore quando si avvia e poi si accende molto velocemente. Grazie ancora per il consiglio. I tecnici avevano diagnosticato un problema e avevano preventivato una spesa di 485 euro, indicando come causa un malfunzionamento del regolatore di pressione e della pompa dell'unità di controllo elettronico (ESP).
Una nuova costerebbe circa 2500 € con l'installazione icon_biggrin.gif.
Valutazioni - Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, problemi di avviamento, motore V6
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Domanda sulla VP44 e aria nel flusso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aria nel sistema diesel Astra G con VP44 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 80 B4 che tende a sinistra Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tubo aria diesel Audi TDI Tecnologia Motori Diesel
