Golf 5 2.0 TDI 4Motion: Rumore posteriore destro
servusssss
Messaggio21-01-2010, 19:28    Oggetto: Golf 5 2.0 TDI 4Motion: Rumore posteriore destro Cita
Ciao a tutti,
Qualcuno ha questo problema?
Si tratta di una Volkswagen Golf 5 4Motion con motore 2.0 TDI (vedi dettagli alla fine).
Problema: Ho un rumore di battito/sfregamento nella ruota posteriore destra che si verifica solo a basse velocità (molto forte).
A partire da ora, il rumore non si sentirà più quando la ruota viene sollevata con il cric.
Già esclusi:
- Assicurarsi che non ci siano corpi estranei tra la pastiglia del freno, il disco e la staffa di supporto.
- Pastiglie dei freni che non si sbriciolano o si staccano.
- Il freno a mano si rilascia in modo uniforme e completo.
L'unica cosa che sono riuscito a notare è che l'asse di trasmissione destro ha circa 1 mm di gioco, mentre quello sinistro no. (Il veicolo è su una superficie piana).
La mia ipotesi è che ci possa essere un problema a un giunto o al cuscinetto della ruota.
È normale?
Certo, come posso verificare rapidamente quale di essi è rotto?
Se non è così, cosa devo ancora guardare o controllare?
Certo, ecco la traduzione:
"Caro/a Christian," oppure "Gentile Sig./Sig.ra Christian," (a seconda del contesto e del livello di formalità).
Codice:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6W043xxx Kilometerstand: 51220km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
22-Allrad -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
69-Anhänger -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKD.lbl
   Teilenummer SW: 03G 906 016 AQ    HW: 028 101 184 8
   Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG  7000
   Revision: 12345678    Seriennummer: VWZ7Z0E2487915
   Codierung: 0000172
   Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen        Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-A.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 R    HW: 1K0 907 379 R
   Bauteil: ESP 4MOTION MK60    0102
   Revision: 00T12001
   Codierung: 0023170
Adresse 08: Klima/Heizung        Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
   Teilenummer: 1K0 907 044 BC
   Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0606
Adresse 09: Bordnetz        Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Bauteil: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Seriennummer: 00000002119917
   Codierung: 038B8F2701041800001400001400000000097F075C
   Teilenummer: 1K1 955 119 C
   Bauteil: Wischer VW350  013  0402
   Codierung: 00065493
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 909 605 N    HW: 1K0 909 605 N
   Bauteil: 2E AIRBAG VW8   015 2100
   Revision: 03015000    Seriennummer: 0038ED0KCCJF
   Codierung: 0012869
   Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
Adresse 16: Lenkrad        Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 953 549 AG    HW: 1K0 953 549 AG
   Bauteil: J0527           634 0070
   Codierung: 0002022
   Teilenummer: XXXXXXXXXXX
   Bauteil: E0221           007 0050
Adresse 17: Kombiinstrument        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 1K0 920 872 B
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
   Codierung: 0007103
   Betriebsnr.: WSC 00805 219 58059
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: RKS\1K0-815-007.lbl
   Teilenummer: 1K0 815 007 AP
   Bauteil: Standheizer     020 3602
   Revision: 00020000    Seriennummer: 09011559000000
   Codierung: 0001112
1 Fehler gefunden:
01406 - keine Flammenbildung
            000 -  -  - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 16
                    Kilometerstand: 50422 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 15:00:19
                        Start
                    Temperatur: 71.0°C
                    Temperatur: 67.0°C
Adresse 19: CAN-Gateway        Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Seriennummer: 2800105819013E
   Codierung: FD3F5340070002
Adresse 22: Allrad        Labeldatei: RKS\1K0-907-554.lbl
   Teilenummer: 1K0 907 554 B
   Bauteil: HALDEX 4Motion      0107
   Codierung: 0000001
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
   Bauteil: IMMO            VDD 1212
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN2.lbl
   Teilenummer: 1K0 959 701 K
   Bauteil: Tuer-SG         024 2369
   Codierung: 0000180
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
   Teilenummer: 1K1 909 144 J
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MAX.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 433 AR    HW: 1K0 959 433 AR
   Bauteil: 01 KSG PQ35 G2  010 0101
   Revision: 00010000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 809002085103087F2D04840560084F01E0A440
   Betriebsnr.: WSC 01287 785 00200
   Bauteil:   Sounder n.mounted
   Bauteil:       NGS n.mounted
   Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN2.lbl
   Teilenummer: 1K0 959 702 K
   Codierung: 0000180
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: RKS\1T0-907-357.lbl
   Teilenummer: 1T0 907 357
   Bauteil: Dynamische LWR      0003
   Codierung: 0000004
Adresse 56: Radio        Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
   Teilenummer: 1K0 035 186 P
   Bauteil: Radio BVX       017 0023
   Codierung: 0040400
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN2.lbl
   Teilenummer: 1K0 959 703 F
   Bauteil: Tuer-SG         021 2429
   Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger        Labeldatei: RKS\8P0-907-383.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Codierung: 0000001
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN2.lbl
   Teilenummer: 1K0 959 704 F
   Codierung: 0000144
Ende   --------------------------------------------------------------------
Tradotto il 04-08-2026, 2:39.
Messaggio21-01-2010, 20:11    Oggetto: Golf 5 2.0 TDI 4Motion: Rumore posteriore destro Cita
Sei sicuro che non ci siano chiodi o altri oggetti sulla superficie del pneumatico? Hai controllato il pneumatico a mano, facendolo ruotare velocemente, per sentire eventuali rumori?
Considero uno spazio di 1 mm come normale!
servusssss
Messaggio21-01-2010, 20:14    Oggetto: Golf 5 2.0 TDI 4Motion: Rumore posteriore destro Cita
No, non ho ancora controllato lo pneumatico.
Non ci avevo pensato, dato che stavo camminando sulla neve!
Senza testo da tradurre.
Tradotto il 04-08-2026, 2:40.
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-01-2010, 21:37    Oggetto: Rumore posteriore destro Golf 5 2.0 TDI 4Motion Cita
servusssss ha scritto:
L'unica cosa che sono riuscito a notare è che l'asse motrice destro ha circa 1 mm di gioco, mentre quello sinistro no? (Il veicolo è su una superficie piana).
È normale?
Intendi con "asse motrice" l'albero di trasmissione o la ruota?
Albero di trasmissione: gioco laterale destro/sinistro normale. Il gioco attorno all'asse di rotazione, secondo me, è al limite. Descrivi più precisamente in quale punto misuri i 1 mm (se sulla parte dell'albero di circa 3 cm di spessore o sull'elemento giuntale di circa 10 cm di spessore, fa una grande differenza icon_wink.gif).
Gioco nel mozzo: se il gioco è uguale davanti/dietro, allora il cuscinetto della ruota è difettoso. Se il gioco è diverso, controllare le singole giunzioni.
Il rumore si verifica *sempre* a basse velocità (ad eccezione del caso in cui il veicolo è sollevato con il cric)?
Si riesce a sentire qualcosa anche a bassa velocità e, forse, si può vedere qualcosa passando di corsa nelle vicinanze?
Visto che hai menzionato la neve: se il rumore si presenta solo occasionalmente, potresti escludere l'accumulo di neve nel vano ruota?
Mi piace.
Tradotto il 04-08-2026, 2:44.
servusssss
Messaggio22-01-2010, 9:38    Oggetto: Golf 5 2.0 TDI 4Motion: Rumore posteriore destro Cita
Il cuscinetto della ruota non presenta gioco in nessuna direzione.
Il gioco si trova nell'estremità esterna dell'albero di trasmissione/semiasse.
Ho rimosso neve, fango e qualsiasi altra cosa dal vano delle ruote.
Il rumore è udibile anche a passo lento. Non ho visto nulla quando l'ho sollevato, e non si scalda né diventa caldo (almeno, non in modo percepibile).
Più si va veloci, più diventa silenzioso, è una cosa strana.
Ora metto tutto a posto e poi...
"Caro/a Christian,"
Tradotto il 04-08-2026, 2:46.
Messaggio22-01-2010, 17:45    Oggetto: Golf 5 2.0 TDI 4Motion: Rumore posteriore destro Cita
Sembra un problema all'albero di trasmissione. Se possibile, chiedi a qualcuno di aiutarti: solleva l'auto con dei cavalletti, una persona accelera in prima o seconda marcia mentre l'altra muove il volante e verifica se si sente il rumore. Potrebbe essere che il problema si manifesti solo sotto carico.
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J 4Motion, Perdita di olio alla frizione Haldex Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J: vibrazioni e rumori anomali ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unerklärliches Geräusch/Vibrieren vorne Rechts Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Conversione da guida a destra a guida a sinistra per l'Oc... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Disabilitare il modulo 4Motion nel gateway CAN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio BKD Golf 4Motion mit Ladedrucksymptomatik Diagnostica di Bordo (OBD)
