Rücklaufmenge - CR Injektor defekt?
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-04-2010, 13:58    Oggetto: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Bosch Magnetventilinjektoren, System der 2. Generation, Injektor am Zylinder 1 neu.
Folgende Werte hab ich an den Rückläufen gemessen:
Zyl. 1: 7ml
Zyl. 2: 9ml
Zyl. 3: 7,5ml
Zyl. 4: 7,5ml
System war kalt.
Sonstige Symptome:
Während der Fahrt Beschleunigungsdurchhänger, im unteren Drehzahlbereich kaum Leistung, teilweise einige Sekunden unrunder Lauf (auf 3 Zylindern) nachm Start.
So gesehen hat der Zyl. 2 eine Abweichung von 20% gegenüber 3 und 4, und sogar 29% zum neuen Injektor auf Zyl. 1.
Meint ihr kann ich den Injektor ohne schlechtes Gewissen austauschen?
Johannes
Karma: +796 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-04-2010, 16:40    Oggetto: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Traduzione in corso...
Zyl. 1: 7ml
Zyl. 2: 9ml
Zyl. 3: 7,5ml
Zyl. 4: 7,5ml
Bei welchem Druck und welcher Zeit im Vergleich zu was? icon_cool.gif Sagt so doch gar nix aus.
Ist ungefähr so wie: Meine Badewanne 40l. Brauche ich einen neuen Wasserhahn?
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio08-04-2010, 21:02    Oggetto: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Traduzione in corso...
Aufgrund einer etwas höheren Rücklaufmenge bei einem Injektor kannst Du in keinem Fall auf zu wenig Leistung schließen!
Micha
vwSchrauber
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-04-2010, 8:47    Oggetto: Rücklaufmenge - CR Injektor defekt? Traduzione in corso...
Ja, war tatsächlich defekt. Das sporadisch auftretende klackern/nageln ist nachm nächsten Start wieder da gewesen, und war nachm Abstecken des Injektors weg.
Injektor ausgebaut, aufn Düsenprüfer - und siehe da: er lässt zum Rücklauf hin durch.
Dann den Injektor mit Heißluft angewärmt, ein paar mal angesteuert, und beim Rücklaufanschluß spritzt mehr raus, als an der Düse icon_rolleyes.gif
Nessun nuovo messaggio Calibrazione degli iniettori con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenn... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettore di parametri PDE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motoröl in der Zylinderkopfhaube am Injektor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.6 TDI, regolazione iniettore, deviazione minima Tecnologia Motori Diesel
