chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
18-02-2010, 7:53 Oggetto: Problemi turbina Audi A6 2.0 TDI BLB |
Ciao!
Ho un problema con un A6 4F 2.0 TDI PD, codice motore: BLB. La pressione di sovralimentazione è occasionalmente troppo alta. L'errore si verifica circa una volta ogni due settimane e solo quando si guida in salita. In questo caso, entra in modalità di emergenza. Se si spegne il motore e lo si riavvia, le prestazioni tornano normali.
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\03G-906-016-BLB.lbl
Codice ricambio centralina: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0
Componente e/o versione: R4 2.0L EDC 0000SG 9553.
Codifica: 0000072
Numero di registrazione aziendale: WSC 29700 141 81827.
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
16618 - Controllo della pressione di sovralimentazione: Limite superiore superato.
P0234 - 000 - -
Condizioni ambientali:
Velocità: 3171 giri/min.
Coppia: 134,0 Nm.
Velocità: 73,0 km/h.
Ultimo: 40,8%.
Tensione: 13,68 V.
Valore binario: 11000000.
Pressione: 1601,4 mbar.
Pressione: 2590,8 mbar.
Pronta: 0 0 0 0 0
Ho già sostituito il componente N75 e anche la regolazione VTG funziona.
Ho fatto una volta un viaggio di prova, magari qualcuno qui può individuare un errore.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /files/352230830/LOG-.CSV" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
Cordiali saluti.
chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 31-08-2026, 0:08.
H.L. Blaumann
05-04-2010, 11:54 Oggetto: Problemi turbina Audi A6 2.0 TDI BLB |
L'auto dei miei genitori ha lo stesso problema. Le condizioni sono simili. Si verifica occasionalmente quando si accelera al massimo. Sto preparando un file di log...
Veicolo: Skoda Octavia 2.0 TDI.
P0234 - 000 - -
Velocità: 3045 giri/min.
Coppia: 302,0 Nm.
Velocità: 104,0 km/h.
Ultimo: 67,5%.
Tensione: 14,59 V.
Pressione: 2152,2 mbar.
Pressione: 2519,4 mbar.
Dopo, il motore entra in modalità di emergenza fino al ripristino tramite l'interruzione e la riaccensione dell'accensione.
Caddy CFHC TDI 2.0, Golf I GX, früher mal Golf Variant TDI ALH, Passat 35i Kat-Diesel, Polo 86c, Passat Typ32CK 1,5 D
Tradotto il 31-08-2026, 0:10.
Ronald K
Iscritto il: 29/08/2009 Messaggi: 4 Karma: +0 / -0 Località: 02977 Hoyerswerda
05-04-2010, 15:49 Oggetto: Pressione di sovralimentazione: limiti e regolazione |
Il messaggio di errore indica un possibile malfunzionamento del sistema di aggancio automatico.
Anche il mio motore 2.0 BKD faceva la stessa cosa. Ho risolto resettando l'accensione, spegnendo e riaccendendo. In questo modo, sono riuscito a far funzionare il motore correttamente senza che il turbocompressore si disattivasse. Tuttavia, dopo un periodo di inattività, l'errore è ricomparso.
La regolazione VTG è stata verificata tramite iniezione ed è risultata conforme.
Die Werkstatt sprühte die VTG Mechanik mit einem Keramikschmiermittel ein. Questo ha aiutato, almeno per il momento.
Penso che i problemi siano causati dal sale sparso sulle strade. (Errori invernali)
Altrimenti, l'unica soluzione è sostituire il turbocompressore.
Cordiali saluti.
Tradotto il 31-08-2026, 0:12.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
05-04-2010, 22:06 Oggetto: Problemi turbina Audi A6 2.0 TDI BLB |
Ciao ChrisCross,
Anche se probabilmente è già troppo tardi: la pressione di sovralimentazione attuale è molto più alta della pressione di sovralimentazione desiderata. L'attuatore del turbocompressore non riesce a ridurre la pressione di sovralimentazione.
Temo che la diagnosi VTG che hai fatto non sia corretta, oppure che ci sia un problema nel sistema di depressione. Se dovessi riscontrare ancora il problema, possiamo continuare qui.
Mi piace.
@ H.L. : Non appena riceveremo un log, potremmo essere in grado di fornire ulteriore assistenza.
Tradotto il 31-08-2026, 0:13.
Profilo MP Garage |
H.L. Blaumann
05-04-2010, 22:25 Oggetto: Problemi turbina Audi A6 2.0 TDI BLB |
/files/372420638/skoda_20100404_probefahrt_turbo_problem.xls.html" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /files/372420638/skoda_20100404_probefahrt_turbo_problem.xls.html
Si riconosce la modalità di emergenza dal fatto che la coppia è bloccata a 130 Nm. Prima dell'errore, l'acceleratore è stato rilasciato due volte e la pressione di sovralimentazione non è diminuita così rapidamente come previsto. Ho ingrandito l'errore nei diagrammi.
Purtroppo, al momento, non ho un riferimento per capire come dovrebbe essere la reazione della pressione effettiva di sovralimentazione, né quanto velocemente dovrebbe diminuire.
Grazie mille per l'aiuto!
Tradotto il 31-08-2026, 0:14.
05-04-2010, 22:43 Oggetto: Problemi turbina Audi A6 2.0 TDI BLB |
Per favore, pubblicate il testo nella sezione di caricamento di questo forum e fornite qui il link.
È fastidioso quando si vuole aiutare, dover cliccare su diversi link e poi, come utente gratuito, dover aspettare XX secondi.
A parte questo, vorrei avere un regime di giri più alto a pieno carico (idealmente tra 1500 e 4000 giri al minuto).
Nel tuo piccolo grafico, ho potuto notare che tra i 416 e i 419 secondi, la pressione di sovralimentazione è significativamente superiore al valore desiderato. La mia ipotesi è che ci sia un problema con il sistema VTG o con il suo controllo. Tuttavia, per una valutazione più precisa, è necessario un log più lungo a pieno carico.
Mi piace.
Tradotto il 31-08-2026, 0:16.
Profilo MP Garage |
H.L. Blaumann
05-04-2010, 23:07 Oggetto: Problemi turbina Audi A6 2.0 TDI BLB |
Ecco un log registrato dopo aver eliminato l'errore:
/viewtopic.php?p=165662#165662
Tradotto il 31-08-2026, 0:17.
06-04-2010, 8:46 Oggetto: Problemi turbina Audi A6 2.0 TDI BLB |
Hmm, in qualche modo i numeri non corrispondono alle curve. Hai sovrapposto una funzione curva ai valori numerici?
Nell'analisi dei dati a pieno carico, tra i 90 e i 95 secondi, la pressione di sovralimentazione oscilla leggermente verso il basso e poi risale tra le diverse marce. Tuttavia, nei dati tra i 90 e i 95 secondi, sono presenti solo due valori inferiori a 2000 mbar.
Senza poter considerare i numeri assoluti:
La corrente di spunto viene regolata correttamente sotto carico massimo. Anche se scende leggermente con un ritardo, ritengo che questo sia ancora perfettamente accettabile.
Nel log in cui si verifica l'errore, la pressione di sovralimentazione è costantemente troppo alta. Sembra un problema di controllo del sistema VTG, che a volte funziona e a volte no. Come possibili cause, potrebbero esserci anche dei contatti difettosi nel sistema VTG, ma anche la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione. Quest'ultima è già stata sostituita?
Mi piace.
Tradotto il 31-08-2026, 0:19.
Profilo MP Garage |
06-04-2010, 11:37 Oggetto: Problemi turbina Audi A6 2.0 TDI BLB |
Controllare anche la corretta ventilazione del sistema di depressione... se non entra aria, la valvola a tirante (VTG) sarà sempre in posizione di chiusura.
Profilo MP WWW Garage |
H.L. Blaumann
06-04-2010, 20:17 Oggetto: Problemi turbina Audi A6 2.0 TDI BLB |
guste100 ha scritto: | Hmm, in qualche modo, i numeri non corrispondono alle curve. Hai applicato una funzione curva ai valori numerici?
Nel log in cui si verifica l'errore, la pressione di sovralimentazione è costantemente troppo alta. Sembra un problema di controllo del VTG (sistema di regolazione della geometria della turbina), che a volte funziona e a volte no. Come possibili cause, potrebbero esserci anche i contatti del VTG o la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione. Quest'ultima è già stata sostituita?
Guste | .
Sì, è vero, ho scelto un tipo di grafico che tende a "ammorbidire" le curve. Questo è ovviamente negativo, dato che la distanza tra i punti di misurazione è molto grande... l'ho fatto un po' di fretta...
L'errore si è verificato subito dopo la fase di riscaldamento e la prima accelerata in autostrada. Successivamente, l'errore non è stato più riproducibile. L'auto ha meno di 100.000 km e non sono ancora stati sostituiti componenti relativi al turbocompressore.
Hai qualche consiglio riguardo a lubrificanti che si possono spruzzare sul sistema di trasmissione variabile (VTG)?
Grazie mille per l'aiuto finora!
Tradotto il 31-08-2026, 0:23.
08-04-2010, 20:22 Oggetto: Problemi turbina Audi A6 2.0 TDI BLB |
Citazione: | | Hai qualche consiglio riguardo ai lubrificanti che si possono spruzzare sull'asta del VTG? |
Probabilmente una pasta a base di rame potrebbe aiutare, ma probabilmente non avrà molto effetto, dato che il problema è spesso causato da un blocco interno.
