Audi indica con il codice 3284 il dispositivo di regolazione per la disattivazione del sistema di controllo della forza frenante sull'asse posteriore. In pratica, si tratta di una piastra con due perni che viene inserita in due fori presenti sul regolatore di pressione dei freni per effettuare delle regolazioni.
Lo strumento è facile da realizzare, a condizione di conoscere la distanza e il diametro dei perni. Misurare la distanza direttamente sul regolatore installato è, tuttavia, un po' impreciso e presuppone lo stato originale.
Forse qualcuno di voi ha le misure delle distanze (e i diametri dei perni), oppure è possibile ricavarle da un modello 3284 esistente?
Grazie mille in anticipo!
vg
