w-klemme an valeo lima nachrüsten
dieter
Messaggio18-03-2003, 10:57    Oggetto: w-klemme an valeo lima nachrüsten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
moin moin,
wir haben am we einen auf mechanische einspritzung umgerüsteten AHU im vw-bus T3 in betrieb genommen. leider hat der motor eine valeo-lima ohne w-klemme. da das stg fehlt geht natürlich auch kein benziner-dzm.
ich habe die lima also aufgemacht um die w-klemme nachzurüsten und war etwas erstaunt, daß da 6 (doppelte) anschlüsse vom stator kommen. die schaltung kann ich mir nicht so richtig erklären. habe trotzdem einen davon angezapft, aber das geht nicht richtig. der dzm zeigt im leerlauf garnichts und beim gasgeben viell zu viel an, außerdem ändert sich das ganze auch noch mit dem belastungszustand der lima.
nun suche ich ein schaltbild der lima oder/und tips was man da machen kann.
grüße aus hamburg
dieter
T3 syncro 16" AFN
Nessun nuovo messaggio Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi durante il funzionamento automatico - la colpa �... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BT retrofit per 9ZF: guida e vantaggi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del sistema LDA per auto VW Tecnologia Motori Diesel
