Burli ha scritto: |
Il rumore del turbocompressore, |
non si sente più?
A quanto ne so, nella maggior parte dei motori TDI non si sente un fischio del turbocompressore particolarmente evidente. E, se si sente, è al massimo a bassi regimi o quando si accelera a motore al minimo.
Citazione: |
| Dopo diversi problemi con la regolazione della carica e la regolazione del VTG, secondo il tachimetro ora raggiunge una velocità massima di circa 185 km/h, ma a mio parere è relativamente lento. |
- Il 1Z non ha un caricatore VTG.
- 185 km/h secondo il tachimetro o una velocità reale?
- per quanto riguarda la presunta lentezza: il test DZR di solito fa chiarezza
Dati del motore:
Motore 1.9 TDI da 90 CV, codice 1Z, prodotto nell'agosto del 1995.
Grazie e saluti.
Burli.
