Differenziale pressione turbina: Log AHH
opal
Messaggio01-06-2010, 19:53    Oggetto: Differenziale pressione turbina: Log AHH Cita
Allegato il file di log:
Passat 3B, motore 1.9 TDI, 66 kW, codice motore AHH.
Supplemento:
I due test superiori sono stati eseguiti con il sensore di depressione disconnesso, una volta in terza marcia e una volta in quarta marcia.
Il sensore di depressione collegato alla valvola inferiore è configurato come "normale" e mostra l'errore "pressione di sovralimentazione effettiva troppo alta".
LOG-01-011-dritter Gang.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-dritter Gang.CSV
 Dimensione file:  8.74 KB
 Scaricato:  512 volte
LOG-01-011-005-vierter Gang.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-005-vierter Gang.CSV
 Dimensione file:  8.92 KB
 Scaricato:  605 volte
LOG-01-011-004-xxx.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-004-xxx.CSV
 Dimensione file:  3.95 KB
 Scaricato:  627 volte
Tradotto il 29-10-2026, 5:04.
Nessun nuovo messaggio Differenza di pressione di sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenziale pressione turbina: problema occasionale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AHU: Pressione sovralimentazione troppo alta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AHU: Differenziale pressione, test e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
