08-12-2011, 0:16 Oggetto: Ventola radiatore V157 guasta? |
Ho una Golf G5 con motore BKD "in manutenzione", a cui sembrano essere andati in malfunzionamento sia il corpo farfallato che la ventola di raffreddamento.
Sì, il motorino del flusso d'aria non emette più alcun rumore (come fanno tutti quelli identici e quelli che conosco), e la ventola non funziona durante la diagnostica degli attuatori.
Anche durante il test AGR, il motore si spegne... a quanto pare, la valvola a farfalla si chiude completamente, impedendo l'afflusso di aria necessaria anche in assenza del sistema AGR.
L'AGR è nuova di zecca perché la membrana (che aveva ancora una crepa) si è rotta.
Esiste un punto critico che un animale potrebbe aver rosicchiato, in modo che il problema sia un cavo e non i due componenti?
Mercoledì, 7 dicembre 2011, 15:00:26:31600.
Versione VCDS: RKS 10.6.5.
Data di riferimento: 20110418.
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 1K0.
Scansione: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
7D.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ1KZ4W121XXX. Chilometraggio: 150.360 km.
00-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
01-Motore -- Stato: Errore 0010.
Trasmissione: OK 0000.
03-Freni -- Stato: OK 0000
08-Clima/Riscaldamento -- Stato: OK 0000
09-Rete di bordo -- Stato: OK 0000.
15-Airbag -- Stato: OK 0000
Volante (di diametro) 16 pollici -- Stato: OK 0000.
Strumento combinato 17 -- Stato: OK 0000.
19-CAN-Gateway – Stato: Errore 0010.
Sistema di immobilizzazione con 25 vie -- Stato: Errore di comunicazione occasionale.
Navigazione -- Stato: Errore 0010.
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: Errore 0010.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portiera elettrica lato passeggero - Stato: OK 0000.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta 62, elettrica, lato destro/sinistro -- Stato: OK 0000.
Porta 72, elettrica, lato destro -- Stato: Errore 0010.
77-Telefono -- Stato: OK 0000.
Riscaldatore ausiliario 7D -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\03G-906-016-BKD.lbl
Codice articolo SW: 03G 906 016 AP; Codice hardware: 028 101 167 2.
Componente: R4 2.0L EDC G000AG 5876.
Revisione: 12345678. Numero di serie: VWZ7Z0D9458952.
Codifica: 0000078
Numero di operazione: WSC 00000 028 00001.
VCID: 71E245861132
3 errori trovati:
18051 - Si prega di leggere i codici di errore della centralina elettronica.
P1643 - 000 - -
Condizioni ambientali:
Velocità: 1533 giri/minuto.
Coppia: 114,0 Nm.
Velocità: 10,0 km/h.
Ultimo: 32,2%.
Tensione: 13,98 V.
Valore binario: 00001000.
Ultimo: 57,3%.
(nessuna unità): 1.0
19558 - Motore per valvola del collettore di aspirazione (V157): nessun segnale.
P3102 - 000 - -
Velocità: 0 giri/min.
Coppia: 34,0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 11,70 V.
Valore binario: 00001100.
Coppia: 0.0 Nm.
Coppia: 92,0 Nm.
17075 - Controllo ventola del radiatore 1: Cortocircuito a massa.
P0691 - 000 - -
Velocità: 819 giri/min.
Coppia: 60,0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 13,45 V.
Valore binario: 00001001.
Temperatura: 50,4°C.
Rapporto di pressione: 9,6 %.
Pronta: 1 1 0 0 0.
Indirizzo 02: Trasmissione File di etichette: RKS\02E-300-0xx.lbl
Codice articolo SW: 02E 300 041 K; Codice articolo HW: 02E 927 770 L.
Componente: GSG DSG 0702
Revisione: 02904010 Numero di serie: 00000402240175
Codifica: 0000020
Numero di pratica: WSC 01279 785 00200.
VCID: 1A30422AAC04
Nessun errore rilevato.
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Codice articolo: 1K0 907 379 K.
Componente: ESP FRONT MK60 0103.
Codifica: 0023170
VCID: 3A70A2AA0CC4
Indirizzo: 08 - Climatizzazione/Riscaldamento. File di etichette: RKS\1K0-907-044.lbl.
Codice articolo: 100 907 044 DX.
Componente: ClimatronicPQ35 061 0606.
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CA21D6D5FA
Indirizzo 09: Sistema di bordo. File di etichette: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 937 049 T; Codice hardware: 1K0 937 049 T*.
Componente: Centralina elettronica del veicolo, modello SG 1.0, codice H30 0704.
Revisione: 00030000 Numero di serie: 00000000598442
Codifica: E78B8F060004180F001400001400000000
VCID: 4084D0426A18
Codice articolo: 1K1 955 119 B.
Componente: Tergicristallo VW350 012 0401.
Codifica: 00065493
Numero di pratica: WSC 00000.
Codice articolo: 1K0 955 559 K.
Componente: Sensore di luce pioggia 002 0505.
Codifica: 00217125
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: RKS\1K0-909-605.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 909 605 A; Codice hardware: 1K0 909 605 A.
Componente: AIRBAG VW8 0L 022 0500.
Revisione: 04022000 Numero di serie: 0033FD0A9XYY
Codifica: 0012364
Numero di pratica: WSC 01268 785 00200.
VCID: 2A5092EAFC64
Indirizzo 16: Volante
File di etichette: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Codice articolo SW: 1K0 953 549 AM; Codice hardware: 1K0 953 549 AM.
Componente: J0527 032 0070
Codifica: 0012142
Numero di pratica: WSC 44261 142 80917.
VCID: 7DFA69B65D6A
Codice articolo: XXXXXXXXXXX
Componente: E0221 007 0050
Indirizzo 17: Cruscotto combinato. File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 1K0 920 870 L.
Componente: Strumento combinato VDD 3354.
Codifica: 0005101
Numero di riferimento: WSC 44261 142 84667.
VCID: 32608A8AD4B4
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\1K0-907-530.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 C; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: Gateway H08 0080
Revisione: 08 Numero di serie: 260010430205D7
Codifica: 7F3F0BC8070002
VCID: 27566BDEEF76
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
00474 - Centralina per sistema antifurto.
004 - nessun segnale/comunicazione - sporadicamente.
Stato di errore: 00100100.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 45.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2000.00.00
Orario: 12:10:04.
Indirizzo 25: Sistema di antifurto File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Componente: IMMO 3354.
VCID: 32608A8AD4B4
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: RKS\1T0-919-887.lbl.
Codice articolo: 1T0 919 887 B.
Componente: Navigazione 0311.
Codifica: 0000002
VCID: 4182D5466112
2 errori trovati:
02731 - Errore di lettura del CD.
001 - superato il limite massimo.
00003 - Centralina elettronica.
014 - difettoso.
Indirizzo 42: Sistema elettrico per porte, conducente.
File di etichette: RKS\1K0-959-701-MIN1.lbl
Codice articolo: 1K0 959 701 E.
Componente: Dispositivo di controllo della porta 09 0123.
Codifica: 0000052
VCID: 30648082DAB8
Ecco la traduzione:
00943 - Riscaldatore per specchietto retrovisore esterno, lato guidatore (Z4).
012 - guasto elettrico nel circuito.
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File di etichette: RKS\1Kx-909-14x-44.clb.
Numero di parte: 1K1 909 144 F.
Componente: EPS_ZFLS, Classe 3, Numero di parte: 1301.
VCID: 2E589EFAC08C
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\1K0-959-433-MIN.clb.
Codice articolo: 1K0 959 433 C.
Componente: KSG 0201.
Codifica: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 30648082DAB8
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichettatura: RKS\1K0-959-702-MIN1.lbl
Codice articolo: 1K0 959 702 E.
Componente: Dispositivo di controllo della porta 09 0115.
Codifica: 0000052
VCID: 31628586D1B2
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: RKS\1T0-907-357.lbl
Codice articolo: 1T0 907 357.
Componente: Sistema dinamico LWR 0002.
Codifica: 0000003
VCID: F4ECCC92EE20
Indirizzo 56: Radio File etichette: RKS\1T0-035-095.lbl
Codice articolo: 1T0 035 095.
Componente: Radio 0311.
Codifica: 0005002
VCID: EBDED7EEB31E
Ecco la traduzione:
014 - difettoso.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichette: RKS\1K0-959-703-GEN1.lbl
Codice articolo: 1K0 959 703 C.
Componente: Dispositivo di controllo della porta 06 0202.
Codifica: 0000016
VCID: 30648082DAB8
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichette: RKS\1K0-959-704-GEN1.lbl
Codice articolo: 1K0 959 704 C.
Codifica: 0000016
VCID: 31628586D1B2
Ecco la traduzione:
01037 - Alzavetri con protezione termica attiva; lato destro posteriore.
000 - - - Occasionalmente.
Indirizzo 77: Telefono. File di etichette: RKS\1K0-035-729-UNI.lbl.
Codice articolo: 1K0 035 729 B.
Componente: CIB PAH HW 112 SW 0194.
Numero di pratica: WSC 00001 000 00000
VCID: 285468E2E268
Indirizzo 7D: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: RKS\1K0-963-235.lbl.
Codice ricambio SW: 1K0 963 235 D; Codice hardware: 1K0 963 235 D.
Componente: Elemento PTC 0404.
Revisione: 00700000 Numero di serie:
VCID: 2C5C94F2F690
Fine. Transparency, Teamwork
Tradotto il 29-09-2026, 16:07.
Profilo MP Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
08-12-2011, 7:20 Oggetto: Ventola radiatore V157 guasta? |
Citazione: | | Esiste un punto critico che un animale potrebbe aver rosicchiato, in modo che il problema sia un cavo e non i due componenti? |
No. Ma una protezione  condivisa.
Scollega il connettore della valvola del collettore di aspirazione e sostituisci poi la fusibile comune (il numero non me lo ricordo).
Se il fusibile rimane integro, la valvola del collettore di aspirazione è guasta (il che accade nella maggior parte dei casi).
Tradotto il 29-09-2026, 16:08.
mullemaus Ospite
08-12-2011, 11:28 Oggetto: Ventola radiatore V157 guasta? |
Ho anche un motore BKD, ma presenta solo questo problema, senza quello relativo alla valvola del collettore di aspirazione.
17075 - Controllo della ventola del radiatore 1: Cortocircuito a massa.
P0691 - 000 - -
Velocità: 819 giri/minuto.
Coppia: 60,0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 13,45 V.
Rapporto di pressione: 9,6%.
Pronta all'uso: 1 1 0 0 0
Qualche idea a riguardo?
Tradotto il 29-09-2026, 16:10.
08-12-2011, 12:08 Oggetto: Ventola radiatore V157 guasta? |
Sono momentaneamente "disconnesso dalla fonte di ispirazione".
Potrebbe qualcuno indicarmi la posizione del fusibile nel modello MJ04 G5?
Grazie.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 29-09-2026, 16:11.
Profilo MP Garage |
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
08-12-2011, 13:15 Oggetto: Ventola radiatore V157 guasta? |
Ciao Martin,
Forse questo thread può essere utile, con un riferimento a S14.
/viewtopic.php?t=24738
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
08-12-2011, 13:30 Oggetto: Ventola radiatore V157 guasta? |
SB o SC sarebbero comunque utili come restrizione dell'area di ricerca  .
Purtroppo, analizzando il modello Z35, ho constatato che, nonostante l'utilizzo di componenti simili in alcune aree, i diversi modelli sono strutturati in modo completamente diverso.
I relè del preriscaldamento si trovano nel vano 1K, sopra il BNSTG, e nel vano 3C, nel compartimento motore. Transparency, Teamwork
Tradotto il 29-09-2026, 16:12.
Profilo MP Garage |
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
08-12-2011, 15:16 Oggetto: Ventola radiatore V157 guasta? |
bloesch ha scritto: | Ciao,
Se il fusibile rimane integro in futuro, la valvola del collettore di aspirazione è guasta (il che accade nella maggior parte dei casi). |
Esattamente la stessa cosa mi era capitata tempo fa con un altro veicolo. In quel caso, l'interruttore di sicurezza si trovava nella scatola dei fusibili nel vano motore. 3B5 AJM
Tradotto il 29-09-2026, 16:14.
08-12-2011, 17:30 Oggetto: Ventola radiatore V157 guasta? |
Sto per inserire il codice SB38 nella richiesta di ricerca.
Profilo MP Garage |
vagtuning Ospite
08-12-2011, 22:51 Oggetto: Ventola radiatore V157 guasta? |
Preferirei provare SB 8  .
09-12-2011, 0:11 Oggetto: Ventola radiatore V157 guasta? |
Grazie.
Ho già capito che internet mi ha portato fuori strada.
Quella era una foto di una Hi Box, che le auto TDI non hanno. Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
