Servizio Golf 3 arrugginito: aiuto!
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio08-10-2010, 15:58    Oggetto: Servizio Golf 3 arrugginito: aiuto! Cita
Ho questo problema.
Nel mio Golf, il tubo che collega la pompa del servosterzo al sistema di sterzo è arrugginito.
Si chiama probabilmente tubo di gomma. Ha ora una piccola perdita subito dopo l'uscita dalla pompa.
Qualcuno ha già sostituito questo componente?
Si riesce facilmente a staccare il tubo dalla pompa, ma come faccio a rimuoverlo dalla scatola dello sterzo?
Sono molto grato per qualsiasi consiglio.
Grazie.
Cordiali saluti.
 Dimensione file:  14.3 KB
 Visualizzato:  16787 volte
 Visualizzato:  8389 volte
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 13-09-2026, 16:36.
Messaggio09-10-2010, 11:05    Oggetto: Servizio Golf 3 arrugginito: aiuto! Cita
Se il tubo di gomma è fissato alla scatola dello sterzo tramite una vite cava, dovrebbe essere possibile smontarlo con la scatola dello sterzo installata. Richiede un po' di manualità, poiché il collegamento è in una posizione un po' nascosta. L'ho già fatto sulla mia auto.
Se il tubo flessibile è dotato di un raccordo filettato, il procedimento può variare a seconda della flessibilità del tubo (---> istruzioni per la riparazione).
@ Amministratore, controlla se queste immagini possono rimanere, per quanto riguarda la questione C.
vg
Tradotto il 13-09-2026, 16:37.
bindpe
Messaggio09-10-2010, 13:37    Oggetto: Rimedi naturali: soluzioni efficaci e veloci Cita
Grazie per l'informazione.
Senza una piattaforma elevatrice, non c'è possibilità.
C'è pochissimo spazio tra il supporto del motore e la carrozzeria.
Funziona solo con una chiave ad anello che presenta un'apertura su un lato.
Cordiali saluti.
Spritmonitor.de
Tradotto il 13-09-2026, 16:38.
golf3schrauber
Messaggio15-10-2010, 12:07    Oggetto: Servizio Golf 3 arrugginito: aiuto! Cita
Il lavoro è ancora da fare. Le tubature sono ancora sigillate, ma già molto danneggiate.
rosicchiato.
Hai già cambiato la connessione?
Mi piacerebbe sapere quanto è ben fissata la ghiera di copertura del tubo al sistema di sterzo.
Non sono riuscito a risolvere il problema. La mia è molto arrugginita. Temo che smontarla sarà difficile.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tradotto il 13-09-2026, 16:39.
bindpe
Messaggio15-10-2010, 14:08    Oggetto: Servizio Golf 3 arrugginito: aiuto! Cita
Sì, ce l'ho fatta, ma senza un ponte sollevatore era impossibile. Se si riesce a posizionarsi sotto l'auto e applicare la forza necessaria, allora si può fare.
Le mie tubazioni erano completamente arrugginite (13 anni e 320.000 km). La sera prima le avevo bagnate abbondantemente con WD-40. Poi ho dovuto procurarmi una chiave inglese a bussola aperta, altrimenti non si riesce ad intervenire.
Un tubo costa circa 140 euro presso la Volkswagen.
Cordiali saluti.
Peter.
Spritmonitor.de
Tradotto il 13-09-2026, 16:40.
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servosterzo Skoda Octavia TDI: assistenza urgente! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Assistenza VP37 (ALH): Soluzioni e Supporto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ho urgentemente bisogno di aiuto... Perdita di potenza... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia VTG ALH: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
