07-09-2010, 11:13 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Ho capito bene che nel sistema CAYx sono presenti le valvole a turbina (V157), ma non vengono attivate?
Sono scorte destinate alla normativa EU6? Oppure ne erano semplicemente rimaste alcune in magazzino?
Qualcuno può fare una foto del collettore di aspirazione?
Grazie.
Martin.
Tradotto il 07-08-2026, 5:12.
Profilo MP Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
10-09-2010, 13:43 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Sì, ho visto alcune foto di un CAY e mi sembrava di aver visto qualcosa di simile anche lì. Te le cerco  .
10-09-2010, 14:02 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Ecco le immagini...
A proposito della pinza amperometrica, mi interessava sapere se si trattasse di sensori piezoelettrici o meno. Questi dispositivi hanno una struttura che ricorda quella degli iniettori magnetici "vecchi" di Bosch.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
IMG_0231.jpg |
| Dimensione file: |
2.64 MB |
| Scaricato: |
1924 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
IMG_0229.jpg |
| Dimensione file: |
2.49 MB |
| Scaricato: |
2035 volte |
Tradotto il 07-08-2026, 5:13.
10-09-2010, 14:18 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Grazie.
Mmm, il componente V157 si vede chiaramente nella prima immagine, ma non è chiaro se sia collegato.
Tradotto il 07-08-2026, 5:14.
Profilo MP Garage |
10-09-2010, 14:19 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Chiedi un po' troppo tardi. Se avessi ancora l'oggetto in officina, avrei potuto collegarlo a un oscilloscopio per vedere se riceve il segnale di alimentazione.
10-09-2010, 14:25 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Sì, è sicuramente collegato, almeno elettricamente; non so dirti come sia la situazione con il sistema di controllo, non so ancora se e come si possa accedere a quel componente in questo modello specifico.
Ho segnato la spina nella foto  .
| Descrizione: |
| CAY? Motor, V157 nicht angeschlossen |
 Scarica |
| Nome file: |
IMG_0231_m.jpg |
| Dimensione file: |
1.21 MB |
| Scaricato: |
1846 volte |
Tradotto il 07-08-2026, 5:15.
10-09-2010, 14:43 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Non riesco ancora a riconoscere la spina (è il mio primo CAY che vedo).
Beh, può darsi che non venga raggiunto.
L'attivazione potrebbe essere visualizzata nella diagnostica.
Almeno, lì vedo le mie valvole a farfalla con controllo di apertura e chiusura.
Purtroppo, i file con estensione *.CLB non sono così facilmente leggibili.
Tradotto il 07-08-2026, 5:16.
Profilo MP Garage |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
10-09-2010, 14:51 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Nella pagina 14 del documento SSP 442, è chiaramente indicato che il motore V157 e il potenziometro G336 sono attualmente non funzionanti e non integrati nel sistema di autodiagnosi.
Profilo MP Garage |
10-09-2010, 16:12 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Bisogna leggere alcune frasi fino alla fine  .
Tradotto il 07-08-2026, 5:17.
Profilo MP Garage |
vagtuning Ospite
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
10-09-2010, 19:37 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Oh, sostituire la guarnizione della testata del cilindro lì dentro sarà sicuramente una cosa fantastica.
Mi scuso per l'OT.
Profilo MP Garage |
11-09-2010, 10:51 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Perché sostituire la guarnizione della testa del cilindro? La cinghia di distribuzione viene cambiata ogni 300.000 km (a quanto ne so), e comunque, non è necessario rimuovere la guarnizione della testa.
A parte questo: una guarnizione della testata su una VW non dovrebbe diventare difettosa  .
Tradotto il 07-08-2026, 5:18.
vagtuning Ospite
11-09-2010, 14:09 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Sostituzione filtro abitacolo ogni 180.000 km.
11-09-2010, 18:03 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Mi sono sbagliato, evidentemente - ma esiste davvero un modello CR-TDI con intervalli di manutenzione di 300.000 km da poco tempo?
Tradotto il 07-08-2026, 5:19.
Octavia_4x4 Schrauber
11-09-2010, 20:23 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
vwSchrauber ha scritto: | | Ok, allora mi sono sbagliato - ma esiste davvero un modello CR-TDI con un intervallo di manutenzione di 300.000 km da poco tempo? |
Il nostro motore 1.6 CR TDI sull'Octavia 4x4 da 105 CV... Al momento non conosco la sigla del motore.
Tradotto il 07-08-2026, 5:20.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
11-09-2010, 21:42 Oggetto: TDI 1.6: Problema valvola V157? |
Non riesco a trovare un Octavia 4x4 con motore 1.6 CR, trovo solo la versione CAYC con trazione anteriore e intervallo di manutenzione di 210.000 km.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
