reuselkopp Blaumann
24-07-2006, 9:00 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
Buongiorno a tutti.
Dato che devo sostituire la cinghia di distribuzione, sto per acquistare un kit di cinghia di distribuzione. Dal mio rivenditore di ricambi mi hanno detto che ne esistono due modelli compatibili, uno con puleggia di guida e uno senza, e che la scelta dipende da quale sia già montato. Ma quale dei due modelli sia corretto, si può dire solo dopo aver smontato la vecchia cinghia. Che assurdità, non può essere che debba prima controllare quale modello è già installato prima di poter ordinare il ricambio!
Potrebbe qualcuno di voi dirmi quale frase è corretta?
G3 Variant, modello 98, versione AFN con climatizzatore.
Reuselkopp. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
mullemaus Ospite
24-07-2006, 12:33 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
Per favore, riguardate i punti 2(.1) e 2.2(3)  . Poi, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. |
reuselkopp Blaumann
24-07-2006, 13:37 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
zu2: 06:00; zu3: 281 Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
mullemaus Ospite
24-07-2006, 21:42 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
Certo, ecco la traduzione:
'Quindi, secondo me, la cosa giusta da fare è...'
'Frasi:'
Codice articolo: CT867K4.
Larghezza 25 mm.
Zähnez. 137
Numero di riferimento: 028 198 119 C, compatibile con i motori AEY, 1Z, AHU, ALE e AFN, ad esempio.
Numero articolo: CT867K2.
Larghezza 25 mm.
Zähnez. 137
Numero di riferimento: 1L0 198 002 A / 028 198 119 A compatibile con i motori 1Y, AAZ, ABL.
Ora devi solo capire quale motore hai, e allora dovrebbe funzionare  . |
Dj Ninja Blaumann
24-07-2006, 22:25 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
"Lo scrive comunque, AFN. Inoltre, quando si sostituisce la cinghia di distribuzione, cambierei sicuramente anche il tenditore. In questo modo, anche lui sarà nuovo. E credetemi, non è piacevole dover rimontare un pezzo vecchio che poi si rompe dopo soli 5.000 km." |
mullemaus Ospite
24-07-2006, 22:46 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
lo scrive lui stesso - AFN. inoltre, in caso di sostituzione della cinghia di distribuzione, sostituirei sicuramente anche il tenditore. perché, in quel caso, anche quello è a fine vita! e credetemi, non è piacevole dover rimontare un pezzo usato che poi si rompe dopo 5.000 km.
La cosa di restringere il campo con il motore era intesa come una cosa divertente  .
E i numeri e le informazioni che ti ho fornito sono frasi, quindi includono punteggiatura, ecc.
Leggere attentamente  , tutto è incluso  . |
reuselkopp Blaumann
25-07-2006, 7:06 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
Anche il mio meccanico mi ha detto esattamente queste due cose. La differenza tra il kit K2 (cinghia + tendicinghia) e il kit K4 (cinghia + tendicinghia + puleggia di guida) è la presenza della puleggia di guida aggiuntiva nel kit K4. Il rivenditore di ricambi mi ha detto che devo controllare se sulla mia vecchia macchina è presente una puleggia di direzione e, in base a questo, acquistare il pezzo giusto.
Devo comunque prima dare un'occhiata! Nonostante ciò, grazie! Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
Supporto CAN
25-07-2006, 7:35 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
mullemaus ha scritto: | Leggere qualcosa un po' più attentamente è tutto lì, incluso  |
Secondo mullemaus, hai bisogno della cinghia K4 e, di conseguenza, anche della puleggia di rinvio. Scrive che il K2 non è adatto per l'AFN... Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
reuselkopp Blaumann
25-07-2006, 10:08 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
In un altro thread ho letto che si dovrebbe preferire il modello CT945K1 invece del CT867K4. Cosa c'è dentro? Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Dj Ninja Blaumann
25-07-2006, 10:18 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
Hmm, vedo che sei la stessa persona di quella che ha scritto nel thread sui problemi di prestazioni...
Quando cambi la cinghia di distribuzione, devi comunque rimuovere il coperchio delle valvole e regolare tutto. Fai prima questo e poi controlla di nuovo le prestazioni. |
reuselkopp Blaumann
25-07-2006, 10:23 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
Certo, è quello che voglio fare, ma se devo già smontare tutto, allora faccio subito anche la sostituzione della cinghia di distribuzione. È già previsto! / È già in programma! Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
mullemaus Ospite
25-07-2006, 22:12 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
In un altro thread ho letto che si dovrebbe preferire il CT945K1 invece del CT867K4. Cosa c'è lì dentro?
Numero articolo: CT945K1.
Larghezza 25 mm.
Zähnez. 137
Numero di riferimento: 028 198 119 E, compatibile con motori AEY, AFD e Sharan, modelli 1Z, AFN, AHU e AVG (anno di produzione 1996-2000).
Penso che la decisione debba essere presa da te da solo riguardo a questo  . Dovresti sapere se ti sta bene, se sì o no  . |
dieselpaul Ospite
25-07-2006, 23:28 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
Nel mio modello AFN 0603 344, è installata la seguente cinghia:
028109199P
Dovrebbe esserci un kit di riparazione, composto da...
028 198 119 C - Kit di riparazione per cinghia di distribuzione con tenditore.
composto da:
028 109 119 P, cinghia di distribuzione, larghezza Z=137.
028 109 243 F - Puleggia.
028 109 244 - Rullo di deviazione.
N 011 558 Disco 8,4x15x1,6
N 900 744 01, dado esagonale autobloccante M8.
N 014 717 2 Vite a cilindro con testa a esagono incassato M8X40.
http://www.autoschultz-shop.de/shop/start.php?d_028198119C_D_Zahnriemen_Set_VW_Passat__Golf__Vento6472.php |
mullemaus Ospite
26-07-2006, 0:13 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
Deve esserci un kit di riparazione, composto da 028 198 119 C
'Frasi:'
Larghezza 25 mm.
Zähnez. 137
Numero di riferimento: 028 198 119 C per AEY, 1Z, AHU, ALE e AFN, ad esempio.
Non dovrebbe esistere, ma questo lo avevamo già chiarito  .
Il prezzo presso l'azienda è più che accettabile per i consumatori finali. Grazie per il link. |
reuselkopp Blaumann
26-07-2006, 10:59 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
Nel set 028 198 119 C della Autoschulz sono presenti anche viti e piccoli componenti. Questi piccoli componenti sono inclusi anche nel kit Conti CT867K4? Lo otterrei a 84€. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
mullemaus Ospite
26-07-2006, 21:25 Oggetto: Quale kit di cinghia di distribuzione Conti è adatto al motore AFN della Golf Mk3? |
Nel set 028 198 119 C della Autoschulz sono presenti anche viti e piccoli componenti. Questi piccoli componenti sono inclusi anche nel kit Conti CT867K4? Lo otterrei per 84€.
Le 1 viti, il dado e la rondella, che costano insieme 4 o 5 euro (o meno?), non sono inclusi nel prezzo attuale.
Potrei anche sbagliarmi, e potrebbe essere che la piastra con il dado della puleggia e la vite per la carrucola siano incluse. Forse qualcun altro ne sa di più. |
