Il salvataggio delle orecchini di DBär da AFN
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio19-09-2010, 23:54    Oggetto: Il salvataggio delle orecchini di DBär da AFN Cita
EDIT 1: Riduzione delle immagini al 25% dello spazio dati.
EDIT 2: Ridimensionamento delle immagini a 800x600.
Foto dell'iniziativa domenicale "Orecchini":
 Frontale zum Feierabend für heute...
 Dimensione file:  47.51 KB
 Visualizzato:  9176 volte
 Zum Vorletzten Motorraum nach 8h Arbeit bzw. Frustabbau an verrotteten Anbauteilen
 Dimensione file:  53.64 KB
 Visualizzato:  9059 volte
 Zylinderkopf Unterseite
 Dimensione file:  41.74 KB
 Visualizzato:  9895 volte
 Nochmal etwas näher, wobei nun klar wird:
l_ohrstäben = d_Zylinder = keine Chance, es über GSK- o. ESD-Bohrung zu bergen.
 Dimensione file:  38.99 KB
 Visualizzato:  9286 volte
 TADAAHH: Kopf ab und was liegt da noch in Originalposition? :-)
 Dimensione file:  56.45 KB
 Visualizzato:  9107 volte
 Nockenwelle: M. E. ohne Verschleiß
 Dimensione file:  43.46 KB
 Visualizzato:  9498 volte
 KRR nach 1 Jahr Standzeit "selbstanpassend" *g*
 Dimensione file:  51.78 KB
 Visualizzato:  12268 volte
 Spannelement des Keilrippenriemens ist fest:
Bleibt beim Entspannen so stehen... Keine Ahnung wie lange schon aber damals merkte man nix davon.
 Dimensione file:  40.69 KB
 Visualizzato:  21497 volte
 Turbolader Verdichterseite. Welle hat ca. 1,5 mm spiel, schleift aber (gerade nicht) am Gehäuse. In gesamter Ladeluftstrecke kamen etwa 10 Tropfen öl raus. Unglaublich aber wahr :)
 Dimensione file:  27.94 KB
 Visualizzato:  9002 volte
 Luftfilter sieht aus wie neu. (wie der Rest vom Auto *fg*)
 Dimensione file:  41.66 KB
 Visualizzato:  9031 volte
 Schwingungsdämpfer mit KW-Zentral-Schraube.
WO steht da die Festigkeit??
 Dimensione file:  39.05 KB
 Visualizzato:  9050 volte
 Zahnriementrieb Ansicht von oben.
Läuft der da bißchen weit hinten oder ist das normal?
 Dimensione file:  35.03 KB
 Visualizzato:  9247 volte
 Zahnriemenlängung anhand des Spannrollenstandes ist auch nicht ohne.
 Dimensione file:  25.64 KB
 Visualizzato:  16675 volte
 Zahnriemen hat stellenweise an den Flanken Glasfaser-Haarausfall
 Dimensione file:  30 KB
 Visualizzato:  10289 volte
 Zahnriemen 8 Jahre, 30.000 km, 1 Jahr Standzeit.
Man achte auf die Umlenkrolle oben, wo ein (ZR-?)Kunststoffstück sehr fest klebt.
 Dimensione file:  39.45 KB
 Visualizzato:  32511 volte
 Schloßträger komplett abgebaut
 Dimensione file:  46.03 KB
 Visualizzato:  9313 volte
 Undichtigkeit Kühler re unten im Detail
 Dimensione file:  51.04 KB
 Visualizzato:  9214 volte
 Undichtigkeit Kühler li unten im Detail
 Dimensione file:  51.66 KB
 Visualizzato:  9273 volte
 Wasserkühler Frontansicht mit leichtem Kühlmittelaustritt li u. re unten.
 Dimensione file:  41.58 KB
 Visualizzato:  9277 volte
 Übersicht Motorraum vor der Teilschlachtung
 Dimensione file:  44.18 KB
 Visualizzato:  9392 volte
 Stoßfänger ab, Klimakühler links weggestellt
 Dimensione file:  46.74 KB
 Visualizzato:  9688 volte
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Log di ARL freddi/caldi per DBär Upload
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione internet obbligatoria per l'accesso alle cent... Diagnostica di Bordo (OBD)
