pa-mm6 Blaumann
27-01-2008, 11:55 Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. |
Ho letto sul forum SSP che sulla pompa tandem dei motori PD TDI dovrebbe esserci un attacco per la misurazione della pressione. È possibile collegare un sensore di pressione del carburante, ad esempio VDO, a questo attacco? Se sì, qualcuno sa per caso che tipo di filettatura viene utilizzata, magari M10x1, come per il sensore della pressione dell'olio?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 05-09-2026, 19:09.
Profilo MP Email |
pa-mm6 Blaumann
02-02-2008, 11:04 Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. |
Ecco un piccolo aiuto: per collegare il dispositivo di controllo VAS per la pompa tandem, si utilizza il connettore 5187. Intendo utilizzare un sensore di pressione VDO, che viene utilizzato anche per la pressione dell'olio, per misurare la pressione del carburante. Pertanto, è importante sapere quale tipo di filettatura utilizzare. La maggior parte dei sensori di pressione ha una filettatura M10 x 1, anche se non riesco a valutarlo direttamente sulla vite della pressione del carburante.
Grazie mille per i vostri consigli.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 05-09-2026, 19:10.
Profilo MP Email |
charlyfirpo Blaumann
Iscritto il: 02/09/2006 Messaggi: 155 Karma: +6 / -0 Località: DM 2013 Volkswagen Golf Supporto
02-02-2008, 18:11 Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. |
Ho controllato la pressione diverse volte sul mio, ma purtroppo non so dire che tipo di filettatura ha la vite. Posso però darti un piccolo consiglio.
Svita semplicemente  e misura.
Non capisco bene il senso. Se il tuo motore non presenta problemi, misurare continuamente i suoi parametri è inutile.
Saluti, Charly.
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Tradotto il 05-09-2026, 19:11.
Profilo MP Garage |
pa-mm6 Blaumann
02-02-2008, 18:15 Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. |
ciao
Non ho capito cosa intendi.
Connessione per un sensore di pressione della benzina o per un sensore di pressione del diesel; vorrei collegare anche quello. Proverò la filettatura.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 05-09-2026, 19:12.
Profilo MP Email |
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
20-09-2008, 20:10 Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. |
Presso i rivenditori autorizzati, è possibile ordinare la vite cava del tester con il codice VAS 5187A o ASE 404 520 01 000, al costo di circa 16 euro. Include le guarnizioni in rame. Con questo componente, recatevi presso un negozio specializzato in idraulica (da noi si chiamano Simpex) e acquistate un raccordo per la vite cava e un tubo di pressione fino a 10 bar, e fate realizzare il collegamento. Non utilizzate fascette, non funzionerà. All'altra estremità, potete collegare un manometro o il vostro strumento di misurazione VDO.
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 05-09-2026, 19:13.
Bertil Profi-Schrauber
20-09-2008, 20:44 Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. |
Perché questa discussione viene riaperta dopo sette mesi?
21-09-2008, 6:45 Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. |
Ieri ho cercato informazioni sulla misurazione della pressione del carburante, ho trovato questa discussione e conoscevo la risposta. Volevo solo essere d'aiuto.
In futuro, farò più attenzione alla data.
Stummel Ospite
10-10-2010, 21:53 Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. |
Anche se è un argomento molto vecchio... l'ho appena trovato tramite una ricerca su Google.
Nel programma delle parti, per la vite di chiusura è indicato il codice 'M12x1,5x12'.
Tester con manometro per aria compressa e tubo dell'aria proveniente dal compressore, completo di fascette. Funziona perfettamente... Bisogna solo evitare di utilizzare prodotti di bassa qualità acquistati nei negozi di bricolage (10 fascette a 1,50€...).
Tradotto il 05-09-2026, 19:14.
