Einspritzpunkt Problem!
Rudolf
Messaggio11-03-2003, 19:02    Oggetto: Einspritzpunkt Problem! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich fahre einen 95Bj a6 140 ps. letzte zeit bringt er mir absolut unregelmäßig (meist beim beschleunigen) einen feller raus. Steuergerät schaltet in den notlauf. wenn ich die drehzahl runter gehe auf lehr geht der motter weiter ok. beim speicherablesen ist da immer der gleiche fehler. Injektion fehler. jetzt habe ich schon alles mögliche brobiert. alle sensoren überprüft Wasse luft kraftstof ec. alles im grünen bereich. doch bei adaption von zündzeitpunkt schwankt mein ist wert sehr. ich meine +- 2° . jetzt hat es mich stutzig gemacht. es ist doch nicht normal oder? und wenn wo könnte der fehler liegen? währe sehr dankbar für eine antwort!
MfG: Rudolf
PS: hat jemand erfahrungen mit tuning? ich meine die felder manuel bearbeiten!
PS: bei mir momentan noch alles im origenak zustand!
Michael II
Messaggio11-03-2003, 19:45    Oggetto: Einspritzpunkt Problem! Traduzione in corso...
Hallo Rudolf,
wie lautet denn die Fehlernummer?
Tschüss
Michael II
Rudolf
Messaggio12-03-2003, 20:10    Oggetto: kein Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also ich habe es jetzt wider probiert. hab den wagen gefahren bis er den Fehler raus gab. doch jetzt gibt er mir einen etwas anderen Fehler.
Also 00575 Saugrohrdruck
17-10 Regeldifferenz - Intermittent
Wer weiß einen Rat darauf !
Den anderen Fehler mit Ijektion gibt er nicht mehr.
Danke in vorraus.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problem behoben,neues Problem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem mit WFS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi GRA: Soluzioni e Guida Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BPW A4 Problem mit DPF Tecnologia Motori Diesel
