GTI Blaumann
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 59 Karma: +2 / -0 Località: LDS (nähe Berlin)
26-01-2011, 15:27 Oggetto: Golf 4 1.6, vibrazioni costanti |
Il mio amico ha il seguente problema:
Durante la guida normale a velocità costante (ad esempio, a 90 km/h), si avverte continuamente un'oscillazione. Abbiamo effettuato una diagnosi con VAG-COM e ho rilevato delle anomalie di accensione nel cilindro 2, e occasionalmente anche nel cilindro 3.
Purtroppo, questo motore non ha le bobine di accensione che conosco, come quelle del modello 16V.
Dove dovrei iniziare a cercare o a sostituire i pezzi adesso? Sostituire bobina di accensione + cavi?
L'auto è una Golf 4, modello 1.6 APF, immatricolata nel 2000.
Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS
Profilo MP Email |
GTI Blaumann
26-01-2011, 19:09 Oggetto: Golf 4 1.6, vibrazioni costanti |
Mi esprimo in modo diverso.
Possono le interruzioni di accensione rilevate dalla centralina essere causate anche da componenti difettosi, come ad esempio gli iniettori?
Profilo MP Email |
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
26-01-2011, 21:53 Oggetto: Golf 4 1.6, vibrazioni costanti |
Controllo delle candele, controllo dei cavi di accensione, controllo delle bobine di accensione o del distributore... non so cosa hai lì.
In alcuni software di diagnostica, è possibile visualizzare anche i valori degli iniettori.
E prima che qualcuno risponda, manca la licenza VCDS  .
Profilo MP Garage |
kuestenkuddel Ospite
26-01-2011, 22:00 Oggetto: Golf 4 1.6, vibrazioni costanti |
Prova a scambiare l'iniettore numero 1 con quello numero 2, e dopo la prossima prova di misurazione, saprai cosa sta succedendo.
Saluti, Kurt.
GTI Blaumann
27-01-2011, 11:18 Oggetto: Golf 4 1.6, vibrazioni costanti |
klahaui ha scritto: |
Controllare le candele, controllare i cavi delle candele, bobine di accensione o distributore... non so cosa hai lì.
E prima che qualcuno risponda, manca la licenza VCDS  | .
Ho inserito la licenza VCDS nel mio profilo... sembra che debba ancora essere verificata.
Potremmo provare a scambiare gli iniettori tra loro. Certo, nessun problema.
Profilo MP Email |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
27-01-2011, 11:39 Oggetto: Golf 4 1.6, vibrazioni costanti |
La tua registrazione l'hai già fatta,  .
Candele, accenditori e connettori sono in buone condizioni? Di quale modello di motore si tratta? In realtà, sembra che tutto sia in ordine e diagnosticabile. Forse qualcuno sa cosa potresti registrare in quel caso...
Turbinchen Profi-Schrauber
Iscritto il: 10/04/2008 Messaggi: 200 Karma: +75 / -0 Località: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant Supporto
27-01-2011, 12:23 Oggetto: Golf 4 1.6, vibrazioni costanti |
Per rispondere alla tua domanda, sì, nei motori 1.6, le interruzioni della combustione possono essere causate dagli iniettori. Non è una cosa che accade raramente.
Profilo MP Garage |
27-01-2011, 15:06 Oggetto: Golf 4 1.6, vibrazioni costanti |
Come ho detto, controlla la memoria degli errori e, prima di sostituire qualsiasi cosa, verifica attentamente che non ci siano segni di danni causati da tassi sui cavi della candela, ad esempio, che abbiano rosicchiato l'isolamento e causato dispersioni di corrente.
Profilo MP Garage |
GTI Blaumann
30-01-2011, 20:02 Oggetto: Golf 4 1.6, vibrazioni costanti |
Quindi, non c'era nulla registrato nella memoria degli errori. Sono riuscito a rilevare le anomalie solo dai blocchi di dati misurati.
Ieri ci siamo messi al lavoro: prima abbiamo pulito il motore con un idropulitrice, dopodiché l'auto era diventata quasi impossibile da guidare. Poi abbiamo sostituito le guarnizioni degli iniettori e li abbiamo scambiati tra loro, abbiamo montato nuovi cavi delle candele, una nuova guarnizione del collettore di aspirazione e una nuova bobina di accensione. Sembra che anche la bobina di accensione fosse la causa del problema, perché l'alloggiamento era rotto e un contatto era completamente arrugginito/ossidato.
Grazie per i vostri consigli! Mi piace molto venire qui.
Profilo MP Email |
