BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST)
pschaefer
Messaggio01-08-2011, 21:10    Oggetto: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Mein BMN ging heute auf der BAB bei 140 mit MIL aus und ließ sich dann auch ca. 10 Minuten nicht mehr starten. Danach sprang er wieder an und VCDS hat dann zuhause das folgende berichtet:
Codice:
                Adresse 01: Motor       Labeldatei: RKS\03G-906-018-BMN.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 DH    HW: 03G 906 018 DH
  Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G    2968
                 Codierung: 0000078
            Betriebsnummer: WSC 50610 136 84787
                      VCID: 6ED84D130007
1 Fehler gefunden:
004160 - Versorgung Einspritzventil(e) A: elektrischer Fehler im Stromkreis
               P1040 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100001
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 144175 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2011.08.01
                    Zeit: 16:55:30
                    Drehzahl: 3072 /min
                    Drehmoment: 344.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 137.0 km/h
                    Batteriespannung: 97.7 V
                    Batteriespannung: 96.7 V
                    Batteriespannung: 95.7 V
                    Batteriespannung: 93.7 V
Nun sagt Google, dass die Siemens Piezos sich oft mit "Kurzschluss nach Masse" verabschieden. Ich hab' aber Kurzschluss nach Plus...
Besteht noch Hoffnung, dass es nur der Kabelbaum ist? Ich komme nicht vor dem WE zum Schrauben, solange muss das Ding durchhalten... icon_sad.gif
Ultima modifica il 18-04-2012, 0:07, modificato 2 volte in totale.
pschaefer
Messaggio01-08-2011, 21:20    Oggetto: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Traduzione in corso...
Ach, Sh*t. Soviel zu Google, hier drin steht's ja.
pschaefer
Messaggio05-08-2011, 21:24    Oggetto: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Traduzione in corso...
Update und Lösung: Ein PDE hat zwischenzeitlich endgültig aufgegeben, inklusive Liegenbleiber und Abschleppen. Reparatur erfolgte dann zwangsläufig durch die VAG-Not-Werkstatt...
Dabei wurden dann offenbar die Düsen auch mal wieder gereinigt, jedenfalls eine spürbare Verbessung ggü. meinem letztem Log sichtbar (s.u.)...
Und es geschehen auch noch Zeichen und Wunder: Das gab's alles auf 100% Kulanz... icon_eek.gif icon_cool.gif
(SW-Update gab's keines, aber man kann ja nicht alles haben icon_wink.gif )
 Lambda nach PDE-Tausch
 Dimensione file:  16.07 KB
 Visualizzato:  3162 volte
Messaggio05-08-2011, 22:00    Oggetto: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Traduzione in corso...
BM
Avatar-BM
Messaggio05-08-2011, 23:52    Oggetto: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Traduzione in corso...
Abschlußfrage bevor wir hier dicht machen:
Bezüglich der 100% Kulanz würde uns das Alter des Fahrzeugs noch interessieren.
3B5 AJM
pschaefer
Messaggio06-08-2011, 10:10    Oggetto: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Traduzione in corso...
5 Jahre, 144.175 km ( siehe auch Signatur und VCDS-Output oben icon_wink.gif )
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hilfe! KEY-USB interface defekt? K1: Kurzschluß nach Masse Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio MStG 038 906 018 P def. nach PLCC-Sockel-Riß (GELÖST) Diagnostica di Bordo (OBD)
