Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen
g1om
Messaggio18-11-2010, 13:03    Oggetto: Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen.
habe mal wieder alles durchsucht und bin leider nicht wirklich schlauer geworden.
Mein ARL 177tkm beginnt zwischen 1500-1900 1/min in den Gängen 5/6 mit einem staken Dröhnen/Vibrieren.
In den unteren Gängen wird der Drehzahlbereich zügiger durchlaufen weshalb es hier nicht so stark auftritt.
Hierbei Vibriert sogar der Innenspiegel so stark das aber auch gar nix meh zu erkennen ist.
Nachdem ich hier schon auf ZMS/Motorlager gestoßen bin würde ich gerne wissen inwieweit dieses Fehlerbild auch auf meinen Fall zutreffen könnte? und wie hoch ihr die Warscheinlichkeit einschätzt das diese Bauteile defekt sind.
Andere Probleme wie Kupplungsrutschen oder störende Geräusche treten nicht auf.
Fehler ist kalt wie warm vorhanden. Fehlercodes sind keine abgelegt
Vielen dank schonmal vorab.
MFG
Karma: +787 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-11-2010, 13:51    Oggetto: Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Traduzione in corso...
ZMS, Motorlager oder Tuning mit zuviel Drehmoment.
LG, Rainer
g1om
Messaggio19-11-2010, 16:55    Oggetto: Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Besten dank für die Auskunft. Werde bei der großen Inspektion eh den Zahnriemen machen und in diesem zuge dann gleich die Motorlager mit.
Für ZMS entscheide ich mich wenn es nicht besser werden sollte.
Motor ist soweit Originalzustand(Kein Tuning)
Ich werde euch weiter auf dem laufenden halten.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio19-11-2010, 19:07    Oggetto: Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Traduzione in corso...
gefühlsmässig ist es einfach so, das Gummilager wie Querlenkerbuchsen,Domlageranschläge,Agregatträgerbuchsen,Motorlager,Motorstütze unten
bei kälterer Temperatur etwas härter sind und dadurch eine andere Geräuschkulisse entsteht als bei großer Hitze
reflexsilber met.
Nessun nuovo messaggio CD per la localizzazione di rumori, vibrazioni e scricchi... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Schleifgeräusche in allen Gängen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku 4 cilindri. TDI: Suoni di "clack" o "ronzio", perdit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Carro AFN 1500-1900/min, solo con PÖL caldo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dröhnen bzw. Vibrieren im Leerlauf.... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 4B tiptronic - Lücke zwischen zwei Gängen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dröhnen vom 1Z bei ca. 1500 UpM unter Volllast normal? Tecnologia Motori Diesel
