Passat 3c 2.0 BMR Alptraum Vorglühlampe blinkt, Notlauf
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
la gringo
Messaggio05-12-2010, 11:49    Oggetto: Passat 3c 2.0 BMR Alptraum Vorglühlampe blinkt, Notlauf Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen
habe folgendes problem mit meinem passi 2.0 tdi BMR 170ps DPF:
die vorglühkontrollleuchte blinkte erst manchmal auf und der wagen ging in notlauf nachdem man ihn ausschaltet und wieder startet war wieder alles ok....
vor 3 wochen dann nach paar starts hintereinander blieb die kontrollleuchte dauerhaft an und ist bis heute der fall, der wagen läuft nun ständig im notlauf.
nachdem alle werkstätte in meiner umgebung durch habe, wende ich mich an euch da ich echt nicht weiter weis.
WAGEN WURDE ZIG MAL AUSGELESEN UND DER FEHLERSPEICHER IST LEER !!!
ich wäre für jede hilfe dankbar habe selbst zweirad mechaniker gelernt also technik ist mir nicht fremd....
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio05-12-2010, 12:40    Oggetto: Re: passat 3c 2.0 BMR Alptraum vorglühlampe blinkt notlauf Traduzione in corso...
la gringo ha scritto:
WAGEN WURDE ZICH MAL AUSGELESEN UND DER FEHLERSPEICHER IST LEER !!!
Unmöglich wenn die Lampe leuchtet. Andere Werkstatt suchen, zum Freundlichen fahren oder VCDS kaufen und selber den Fehler finden. Anders wird das nix.
Deus Violentia
Messaggio05-12-2010, 13:02    Oggetto: Passat 3c 2.0 BMR Alptraum Vorglühlampe blinkt, Notlauf Traduzione in corso...
Das ist möglich! Und zwar dann wenn jemand den DPF aus dem Stg. entfernt hat! Dann wird meist auch die Anzeige der Fehlercodes komplett totgelegt.
BKD GRF
AHF EBF
la gringo
Messaggio05-12-2010, 13:17    Oggetto: Passat 3c 2.0 BMR Alptraum Vorglühlampe blinkt, Notlauf Traduzione in corso...
also beim freundlichen war ich schon 4 mal...es wurde der differenzdrucksensor getauscht und angepasst....
irgendwann hat auch die kontrolleuchte für dpf aufgeleuchtet und die motor kontrollleuchte
fehler waren: DPF wirkungssgrad unter minimum und saugrohrklappe
der DPF ist 20% beladen also auch noch im grünen bereich...
diesem fehler wurden allerdings erfolgreich gelöscht...vw wollte nun bei mir den kompletten kabelbaum durchmessen was natürlich mit gewaltigen kosten verbunden ist...
und irgendwie kann es auch nicht sein,,, ich selbst vermute das es irgendein relais oder ein anderes elektronisches teil ist irgendein sensor....?!?
den wie beschrieben erst war der fehler sporadisch und nun ist es permanent der fall !
Messaggio05-12-2010, 15:15    Oggetto: Passat 3c 2.0 BMR Alptraum Vorglühlampe blinkt, Notlauf Traduzione in corso...
Wenn man davon ausgeht, dass Du hier keine Tippfehler drin hast, ist es Unfug.
Der BMR zeigt in % den Beladungsgrad an, der ab ca 40% (das ist nach grob 400km der Fall) durch Regeneration auf 0% sinkt. D.h. mnach 2km hasz Du schon einen andere %-Zahl.
Vermutlich meinst du 20g Aschemasse.
Hier bitte sehr genau aufpassen, dass man das nicht verdreht.
Wenn sonst alles original ist, glaube ich auch nicht an "keinen Fehler im Speicher".
Karma: +796 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-12-2010, 22:57    Oggetto: Passat 3c 2.0 BMR Alptraum Vorglühlampe blinkt, Notlauf Traduzione in corso...
Fehlerspeicher gescheit auslesen... mehr gibts dazu nicht zu sagen.
Ultima modifica il 15-10-2015, 22:44, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, l'indicatore della Climatronic lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lampadina di preriscaldamento lampeggiante, motore TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Powerstecker / Vorglühlampe blinkt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2,5 TDI, la spia della lampadina ausente (AAT) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento lampeggia, la spia DPF e la s... Tecnologia Motori Diesel
