Georg Ospite
04-03-2003, 23:02 Oggetto: TDI: Problemi al motore, si spegne durante la guida. |
... e poi non si riesce ad avviare per circa 3-5 minuti (tutte le spie sono accese, tranne quella della pre-riscalda) e solo dopo un po' di tempo la spia della pre-riscalda si riaccende, si riesce di nuovo ad avviare il motore e poi il problema si ripresenta per un periodo indeterminato (5-10 minuti). Attualmente è molto fastidioso perché non so mai quando mi fermerò di nuovo. (Skoda Octavia - Prima immatricolazione I/98 - Codice motore AHF). Qualcuno può aiutarmi? Grazie!
Tradotto il 29-08-2026, 2:19.
zzzZZ Ospite
05-03-2003, 7:45 Oggetto: TDI: Problemi al motore, si spegne durante la guida. |
Ho avuto problemi simili, causati dal relè 109 (saldatura difettosa). Era un problema noto. Questo è stato poi sostituito con una versione migliorata, riconoscibile dalla scatola grigia (quella vecchia era nera). Dai un'occhiata e, magari, potresti provare a sostituirlo.
Altrimenti, fate controllare la memoria degli errori.
Tradotto il 29-08-2026, 2:20.
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
05-03-2003, 9:56 Oggetto: TDI: Problemi al motore, si spegne durante la guida. |
Ciao!
A causa di un relè di alimentazione 109 difettoso, potrebbero essere registrati errori di ogni tipo, oppure nessun errore. Questo componente costa circa 10 euro. Pertanto, vale la pena sostituirlo gradualmente e, dato che questo relè è soggetto a guasti, potrai risolvere il problema anche se non fosse questa la causa.
Al momento, tutto sembra indicare la R 109.
-> Funzione di ricerca.
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 29-08-2026, 2:21.
Georg Ospite
06-03-2003, 14:25 Oggetto: TDI: Problemi al motore, si spegne durante la guida. |
Innanzitutto, vorrei ringraziare René e Uwe per il loro rapido aiuto. Il suggerimento che il relè 109 fosse difettoso è stato assolutamente corretto, e ho scoperto di averne uno 'vecchio' di colore nero al suo posto.
Ho smontato il relè 109 (nel manuale originale di Skoda, nel diagramma elettrico è indicato come J322 e si trova sul supporto dei relè aggiuntivi, in posizione 12). Dopo aver valutato lo stato generale, che mi è sembrato buono, ho deciso di procedere inizialmente solo con una riparazione. Ho pulito i contatti con strisce di pelle, ho saldato i collegamenti del circuito stampato, ho applicato 2 gocce di olio per macchine da cucire a ago sui supporti dei contatti per garantire la scorrevolezza, ho effettuato test elettrici e meccanici approfonditi e, successivamente, l'ho rimontato.
Ora posso di nuovo viaggiare nella seconda e terza corsia senza dovermi preoccupare di non riuscire a raggiungere il bordo destro della carreggiata in tempo  .
Ancora molte grazie per l'aiuto e per l'opportunità di ricevere il supporto necessario in questo forum.
Cordiali saluti a tutti.
Georg.
Tradotto il 29-08-2026, 2:23.
Georg Ospite
08-03-2003, 19:51 Oggetto: TDI: Problemi al motore, si spegne durante la guida. |
INTEGRAZIONE:
Dopo alcuni giorni di guida senza problemi, e per sicurezza, ho finalmente letto la memoria degli errori.
*** La memoria era vuota e non sono stati rilevati errori! ***
Beh, credo che sia tutto. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno offerto il loro aiuto.
Cordiali saluti e buon fine settimana.
Georg.
Tradotto il 29-08-2026, 2:24.
MarkusAFN Ospite
11-03-2003, 0:14 Oggetto: Problemi simili: soluzioni e consigli utili. |
Probabilmente, la mia Golf 3 AFN ha un problema simile.
Recentemente, la mia auto si è fermata a causa della mancanza di carburante (come ho già scritto in un altro thread), e da allora il motore si è spento per ben 5 volte (soprattutto al minimo). Ho pensato che potessero esserci delle bolle d'aria, ecc. Ogni volta che si spegne, il motore fa fatica ad avviarsi e richiede molti tentativi con l'avviatore.
Oggi ho notato che l'auto non si avvia solo quando, girando la chiave, la spia di preriscaldamento NON si accende. Oggi, al quinto tentativo, la spia si è accesa e l'auto è partita immediatamente.
Potrebbe essere dovuto al relè?
Tradotto il 29-08-2026, 2:26.
11-03-2003, 6:18 Oggetto: Problema simile: Soluzione e supporto. |
MarkusAFN ha scritto: |
Potrebbe essere dovuto al relè?? |
Sì, esattamente.
Tradotto il 29-08-2026, 2:27.
Profilo MP Garage |
DocSnydor Ospite
11-03-2003, 8:13 Oggetto: TDI: Problemi al motore, si spegne durante la guida. |
Nel mio caso era diverso, quando il mio 109 era difettoso, cioè la spia di preriscaldamento si accendeva, ma non si spegneva più. Ho anche un 1Z, forse è diverso lì...  Ma cambiare non fa male, no? (Costa solo quanto 10 litri di diesel (oggi al distributore a Hof/Saale costa 99,9 centesimi/litro  Sono matti...)
Tradotto il 29-08-2026, 2:28.
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
17-03-2003, 20:08 Oggetto: TDI: Problemi al motore, si spegne durante la guida. |
Per chi desidera riparare il modello 109 da solo, ecco come appare all'interno:
http://www.vw-audi-forum.de/attachment.php?s=&postid=28805
Non è detto che debba sempre essere la stessa persona a occuparsene. Chi sa saldare può risparmiare qualche euro in più  .
Profilo MP Garage |
