Turbina difettosa: smontaggio e manuali tecnici
lars75
Messaggio22-03-2003, 18:47    Oggetto: Turbina difettosa: smontaggio e manuali tecnici Cita
Guido un'Audi A6 2.5 TDI, immatricolata nel 1999, con 105.000 km, e penso che il mio turbocompressore sia difettoso.
L'LLM è assolutamente accettabile. A 1900-2500 giri al minuto, si verifica un rumore di sfregamento, ma solo durante un'accelerazione rapida.
Non appena, aumentando ulteriormente la velocità, il rumore scompare, il motore offre un notevole aumento di potenza. Anche il meccanismo per la regolazione delle pale del turbocompressore funziona (è stato verificato in officina). Inoltre, il motore eroga la sua potenza massima e raggiunge i 4000 giri/min su autostrada.
Cosa potrebbe causare una scarsa potenza ai bassi regimi, un rumore di sfregamento metallico e una mancanza di erogazione uniforme della potenza, come accadeva in passato?
Credo sia il turbocompressore.
Chi può darmi dei consigli su come smontare il turbocompressore da solo, o dove posso trovare materiale tecnico dettagliato o informazioni online?
Grazie in anticipo per tutte le risposte!
Cordiali saluti.
lars75
Tradotto il 18-10-2026, 21:47.
Michael II
Messaggio22-03-2003, 21:04    Oggetto: Turbina difettosa: smontaggio e manuali tecnici Cita
Ciao Lars,
È stato letto il registro degli errori? È stata effettuata una prova su strada dall'officina (valori di riferimento disponibili nella sezione "Risoluzione dei problemi e istruzioni")?
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbina difettosa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo difettoso: guida alla riparazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore difettoso: Turbo, LMM o altro? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Arosa TDi: Problemi, Turbo Guasto o Motore? Tecnologia Motori Diesel
