Turbo arriva troppo tardi.
schnupfi
Messaggio23-08-2002, 11:29    Oggetto: Turbo arriva troppo tardi. Cita
Ah, un altro problema,
Il mio turbo si attiva troppo tardi, dopo i 2500 giri/min, dovrebbe invece attivarsi prima, intorno ai 2000 giri/min. Penso che il problema sia nelle tubazioni del compressore, forse non sono state collegate correttamente. Potete dir dire che sono correlati o qualcuno ha persino uno schema? ? ?
Grazie e saluti
Schnupfi
Animalking
Messaggio23-08-2002, 11:48    Oggetto: Turbo arriva troppo tardi. Cita
Fornire i dettagli del motore sarebbe utile!!!
schnupfi
Messaggio23-08-2002, 11:58    Oggetto: Turbo arriva troppo tardi. Cita
Ecco i dati del motore:
Polo 6N
Motor Seat Ibiza TDI
AFN 110 CV, 1,9l
Chip Digitec 140 PS / 300 Nm
Animalking
Messaggio23-08-2002, 12:15    Oggetto: Turbo arriva troppo tardi. Cita
Prima di iniziare a 'girovagare' nel vano motore, procurati la guida alla riparazione per il tuo motore su www.erwin.volkswagen.de!!!
Lì sono descritti tutti i dettagli della tua macchina!!!
è davvero fantastico e costa solo 18 €!!
Messaggio23-08-2002, 15:41    Oggetto: Descrizione breve Cita
Ciao
Forse funzionerà anche questa descrizione:
1 Tubbicollega la valvola di regolazione, lato OUT.
Collegare il raccordo dell'ATM della valvola al filtro d'aria (il lato dietro l'elemento del filtro).
Collegare il collegamento VAC del valvola tramite un raccordo a T con il tubo tra lo stoccaggio a vuoto e la valvola unidirezionale (lato bianco).
Collegare il tappo a una sola uscita (lato nero) con la pompa a vuoto.
È piuttosto semplice, vero?
Per rendere la situazione ancora più complessa, anche la valvola magnetica dell'AGR ha bisogno della pressione esterna (dal sistema di aspirazione) e della pressione negativa (tra la pompa e la valvola di deviazione) ai suoi attacchi ATM e VAC.
schnupfi
Messaggio26-08-2002, 11:26    Oggetto: Turbo arriva troppo tardi. Cita
Ho risolto il problema nel fine settimana. Ho preso uno schema da VW e ho seguito i collegamenti, tutto era a posto. Ma c'era un collegamento rotto sulla valvola di sovralimentazione (credo che si chiami così). Volevo comprarne una nuova da VW, 106 €, una follia. Ho trovato anche in garage, l'ho installato e ora funziona di nuovo.
Saluti
Schnupfi
Messaggio26-08-2002, 16:05    Oggetto: Valvola di scarico per 106 ?????? Cita
schnupfi ha scritto:
Ho risolto il problema nel fine settimana. Mi sono procurato uno schema da VW e ho seguito i cavi, tutto era a posto. Ma c'era un collegamento rotto sulla valvola di sovralimentazione (credo che si chiami così). Volevo comprarne una nuova da VW, 106 €, una follia. Ho trovato anche in garage, l'ho installato e ora funziona di nuovo.
Ciao
106 €, in parole: cento e sei euro???
Per questo si riceve un contenitore con valvola, ma questo è fissato al serbatoio e, a mio parere, VW non lo vende singolarmente.
Come appare esattamente la parte in questione - numero di connettori per tubi e elettrici, numero di poli, ecc.?
Possono / Devono le officine di ricambi richiedere prezzi (inventati) senza calcolo? icon_question.gif icon_question.gif
schnupfi
Messaggio27-08-2002, 14:51    Oggetto: Turbo arriva troppo tardi. Cita
Ciao Ulf,
sì, 106 € (o forse 103 €icon_wink.gif.
Avrei un'immagine, insieme al valvola AGR. Come posso allegare questo? o fornirmi il tuo indirizzo email?
3 connettori per tubo, uno elettrico. Connessione
Saluti
Schnupfi
Messaggio27-08-2002, 16:21    Oggetto: È chiaro. . . Cita
Ciao
3 raccordi per tubi, uno elettrico. Connessione
Sembra essere la bobina di controllo. Per questo, ho avuto in mente prezzi tra i 20 e i 30 euro.
Chiamate magari un'altra officina e chiedete il prezzo specificando il numero di parte (sul componente, non sulla fattura). E poi, (dopo che probabilmente vi sarete calmati), andate al primo. Contatta il laboratorio e segnala l'evidente "errore" nella fattura...
Mtw13ve
Messaggio27-08-2002, 16:59    Oggetto: Turbo arriva troppo tardi. Cita
fai una mezza rotazione sul carrello nella direzione corretta... ma non chiedere in quale... hehe
...il turbo si attiva prima perché le palette sono più aperte, ovvero perché la pala è più grande.
ciao
Ralph
Messaggio27-08-2002, 20:18    Oggetto: Turbo arriva troppo tardi. Cita
nel AFN del Passat del 1998, l'aggiustamento si effettua nel seguente modo:
- Rimuovere l'anello di serraggio (SW10) e ruotare in senso antiorario di alcune spire
Giro in senso orario
- Stringere il dado; ruotare in senso antiorario fa
qui consiste nella riduzione della lunghezza delle catene, ad esempio attraverso l'uso di catene più corte o
anche superamento del limite di pressione di carico a velocità elevate, qualora
Si es eccessivo, con conseguente blocco del motore.
- Riavvare la rondella di serraggio
Saluti,
Ralph
Nessun nuovo messaggio Illuminazione interna: accensione ritardata? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione TDI frequente? Cause del particolato. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Pedale frizione non tornano indietro? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Prestazioni tardive: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mancata modulazione frizione idraulica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo non arriva? Problemi con Turbo. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ladedruck: Problemi? Soluzioni veloci. Diagnostica di Bordo (OBD)
