Passat 3B: Cambio 5 a 6 marce, facile?
karlstein12
Messaggio16-07-2011, 21:19    Oggetto: Passat 3B: Cambio 5 a 6 marce, facile? Cita
Nella mia Passat 3B (3/2000 / ATJ), da ieri la terza marcia fa un rumore di sfregamento molto evidente quando si inserisce. icon_sad.gif Soprattutto quando si scende dalla quarta alla terza marcia, senza usare la frizione, si sente un rumore molto sgradevole. }
Probabilmente, l'anello di sincronizzazione si è rotto, dato che l'errore è comparso improvvisamente.
Sto pensando di installare un cambio usato e vorrei sapere se, al posto del cambio a 5 marce EYZ, posso montare un cambio a 6 marce (ad esempio, modelli ELN, ELP, EHW). I cambi menzionati dovrebbero avere tutti lo stesso alloggiamento e lo stesso schema di cambio (marcia indietro a sinistra, davanti).
La mia domanda è: è un sistema "plug and play" o, durante la sostituzione del cambio da 5 a 6 marce, è necessario anche sostituire l'albero del cambio o altri componenti?
Rupert.
Tradotto il 13-09-2026, 18:46.
karlstein12
Messaggio18-07-2011, 19:19    Oggetto: Passat 3B: Cambio 5 a 6 marce, facile? Cita
Scusate, ma davvero nessuno lo sa?
Oppure devo spostare la domanda in un altro forum?
Rupert.
mullemaus
Messaggio18-07-2011, 19:21    Oggetto: Passat 3B: Cambio 5 a 6 marce, facile? Cita
Frizione a 5 dischi, diametro 228mm.
Frizione da 240 mm a 6 rapporti.
Piastra intermedia per cambio a 6 marce e altri componenti come motorino di avviamento/volano, ecc. icon_cool.gif
Tradotto il 13-09-2026, 18:47.
Nessun nuovo messaggio Passat: Spia ESP accesa, cosa fare? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattatore Plug and Play Ulf: Risoluzione Problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce: Conversione da 5 marce Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio L'indicatore di allarme luminoso non funziona più dopo l... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio 5 marcia: problema e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
