audiavus
1992 Audi 100 Utente VCDS registrato
06-01-2015, 20:16 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Ciao a tutti,
Il motore V6 TDI di mio padre sta dando problemi.
Improvvisamente, durante la guida, si è verificata una perdita di potenza, si è accesa la spia del motore (MKL) e sul display informativo (FIS) è apparso il messaggio "Guasto sistema di scarico", seguito dall'attivazione della modalità di emergenza.
Il sistema di diagnostica ha rilevato i seguenti errori:
Ricircolo dei gas di scarico: limite di regolazione superato, valore massimo.
Pressione del collettore di aspirazione: superamento del limite di regolazione.
Ho smontato la valvola EGR, sembra pulita e funzionante, anche la membrana del sensore di pressione è in buone condizioni.
Inoltre, un'altra cosa che mi ha colpito: quando il motore raggiunge regimi elevati, si sente brevemente un rumore diesel piuttosto forte, che non sono riuscito a identificare.
Cosa può causare un errore nella pressione del collettore di aspirazione?
Sommer: 1992er Audi 100 typ C4 mit 2,5L 7A Motor - Der Einzigartige
Winter: 1991er Audi 100 typ C4 mit AAR Motor
Schönwetter: 1990er Audi Coupe Quattro Perlmuttweiß mit 7A Motor
Tradotto il 17-10-2026, 14:42.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-01-2015, 20:26 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Per favore, scansione automatica...
Profilo MP WWW Garage |
audiavus
06-01-2015, 20:34 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Ho provato anche io, ma è uscito anche il sensore di crash per il lato guidatore, ma quello lo conoscevo già.
Tradotto il 17-10-2026, 14:43.
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
06-01-2015, 21:25 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Non devi 'provare' a farlo, devi farlo e caricarlo  .
audiavus
07-01-2015, 13:43 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Ecco il log, sono curioso di vedere...
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WVWZZZ3BZ4E340993-168720km.txt |
| Dimensione file: |
4.63 KB |
| Scaricato: |
949 volte |
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
07-01-2015, 14:43 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Inoltre, un'altra cosa che ha attirato l'attenzione: quando si aumenta la velocità, si sente brevemente un rumore diesel piuttosto ruvido, che non sono riuscito a identificare.
Colpi secchi? Come se stessi controllando dinamicamente l'inizio dell'iniezione?
Tradotto il 17-10-2026, 14:44.
audiavus
07-01-2015, 14:50 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Sì, più o meno è così che ci si sente/si sente.
Profilo MP Garage |
audiavus
08-01-2015, 17:49 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Esistono difetti standard che potrebbero spiegare i problemi/errori che ho riscontrato?
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
08-01-2015, 20:26 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Beh, forse il regolatore di pressione  .
audiavus
08-01-2015, 21:33 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Non capisco cosa c'entra la pressione del collettore di aspirazione con questo.
Come posso verificarlo? Posso controllare l'inizio dell'iniezione?
È stato notato anche che, secondo i dati dei sensori indicati qui sotto, la pressione di sovralimentazione è sempre troppo bassa ai bassi regimi, raggiungendo il valore corretto solo a circa 3000 giri.
Tradotto il 17-10-2026, 14:45.
Profilo MP Garage |
09-01-2015, 12:12 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
09-01-2015, 16:24 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Puoi controllare le impostazioni di base del sistema di iniezione.
Poca benzina, pressione di sovralimentazione troppo bassa o insufficiente = nessuna potenza.
Controlla la centralina della pompa, dato che il modello VP 44 è noto per avere spesso dei problemi.
Tradotto il 17-10-2026, 14:46.
Profilo MP Garage |
audiavus
10-01-2015, 14:19 Oggetto: Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) |
Grazie per il consiglio.
Ho controllato ancora una volta la mimica VTG, e funziona perfettamente.
Tuttavia, credo di aver capito la vera causa dell'errore del collettore di aspirazione: mio padre ha quella maledetta centralina di tuning (gli è stata venduta da un venditore "amico"), e non ci avevo proprio più pensato  .
Nessun problema, allora "la pressione di sovralimentazione" nel blocco di misurazione sarà "troppo bassa"  .
Oggi l'auto è partita senza problemi, ho guidato per mezz'ora, poi è rientrata in modalità di emergenza, con segnalazione di anomalie nei gas di scarico e spia del motore accesa. Ho registrato l'attività della valvola EGR e ho notato che a volte si blocca! Quindi, inizierò controllando il tubo del vuoto e l'elettrovalvola, e il collegamento elettrico, e poi esaminerò attentamente la valvola stessa.
Tradotto il 17-10-2026, 14:48.
Profilo MP Garage |
