Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
stsch
Messaggio10-09-2011, 20:23    Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) Cita
Ho un problema con la mia Alhambra. Il sistema MSG è bloccato in VCDS, quindi aspetto circa un'ora e poi riesco di nuovo ad accedere. Inoltre, il veicolo non si avvia finché non ho nuovamente accesso al MSG. Guido per un tratto, finché il motore non è leggermente caldo, lo spengo e aspetto circa 5 minuti, ma non riesco più ad avviarlo e non riesco nemmeno ad accedere al MSG. Quando leggo il MSG, mostra un errore. Per il veicolo Seat Alhambra 1,9 TDI, anno 1997.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio10-09-2011, 21:00    Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) Cita
O il modulo di controllo del motore non funziona (ad esempio, a causa di saldature/contatti all'interno), oppure non riceve alcuna alimentazione (cercare i relè 109).
LG, Rainer
stsch
Messaggio10-09-2011, 21:22    Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) Cita
Ciao Rainer,
Ho sostituito il tubo del vuoto nell'unità di controllo del motore e ho controllato le saldature. È il relè 109 anche responsabile dell'avviamento del riscaldamento?
Stefan
Messaggio11-09-2011, 9:42    Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) Cita
Purtroppo, non conosco l'Alhambra in dettaglio. Il relè non deve necessariamente avere l'etichetta "109".
In tutti i casi, si tratta comunque del relè per l'alimentazione dell'unità di controllo del motore. Poiché l'unità di controllo del motore del tuo veicolo controlla l'avviamento, senza elettricità non accadrà nulla.
Potrebbero esserci anche un guasto nell'interruttore di avviamento e, la soluzione più semplice, un fusibile difettoso nel porta fusibili.
Z.B.:
/viewtopic.php?t=23242&highlight=relais+109
LG, Rainer
stsch
Messaggio21-09-2011, 18:26    Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) Cita
Ciao a tutti,
Il problema era il relè 109. La scheda aveva una saldatura fredda, ho sostituito il relè e il veicolo funziona e si avvia di nuovo correttamente.
Saluti e grazie
Stefan
Messaggio21-09-2011, 19:58    Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) Cita
BM
Avatar-BM
Messaggio21-09-2011, 20:07    Oggetto: Seat Alhambra, sistema di controllo motore (MSG) disattivato (RISOLTO) Cita
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Seat Alhambra 2.0 TDI, rigenerazione continua Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con il Micro-Can - Seat Alhambra Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina assistenza chiusura portiere Seat Alh... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riparazione auto decodificata / Seat Alhambra 2014 Diagnostica di Bordo (OBD)
