Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Driver123
Messaggio17-10-2011, 20:23    Oggetto: Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Cita
Ciao, ho riscontrato il seguente problema con la mia Allroad del 2003, motore BCZ da 120 kW.
Rimani sempre nella posizione più bassa; il compressore si avvia quando premo per sollevare, ma non succede nulla; la pressione è presente, circa 6 bar.
Ho un secondo Allroad perfettamente funzionante con cui posso confrontare i valori tramite VCDS. L'unica differenza è che, durante la fase di sollevamento, nelle valvole pneumatiche posteriori sinistra e destra, la spia indica "on" (mentre quelle anteriori sinistra e destra sono "off"), fino a quando la pressione non raggiunge il valore corretto. A quel punto, la spia cambia e indica "on" per le valvole anteriori sinistra e destra (e "off" per quelle posteriori), e l'auto si posiziona all'altezza desiderata.
Quando c'è un guasto all'asse, l'indicatore delle valvole pneumatiche mostra "hi.li+re" e il compressore funziona continuamente senza che l'auto si sollevi di nemmeno un centimetro.
Certo, ecco la traduzione:
"Oppure una guida alla risoluzione dei problemi del sistema di sospensioni pneumatiche utilizzando VCDS."
L'auto era coinvolta in un incidente e la batteria era stata scarica per 3 settimane.
Spero di essere nella sezione giusta.
Tradotto il 11-10-2026, 5:33.
Torna su Profilo MP Email
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio17-10-2011, 21:24    Oggetto: Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Cita
È possibile che qualcosa sia stato danneggiato durante l'incidente?
Oppure, dopo l'incidente, funzionava ancora, e ora smette di funzionare solo dopo che la batteria è stata scarica per 3 settimane?
Driver123
Messaggio17-10-2011, 23:04    Oggetto: Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Cita
È andato in panne solo ora, quando ho messo in moto l'auto. Durante i lavori di riparazione, ho dovuto gonfiare le gomme un paio di volte, e allora funzionava ancora.
La batteria veniva scollegata di tanto in tanto.
Mi sembra già sospetto. Ho rimosso di nuovo le batterie. Proverò di nuovo domani.
Tradotto il 11-10-2026, 5:34.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-10-2011, 18:50    Oggetto: Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Cita
Ciao!
Quando il compressore è in funzione, l'aria dovrebbe andare da qualche parte...
Si sente un sibilo.
Altrimenti, quando si solleva un'auto con sospensioni ad aria su un ponte elevatore,
È necessario fare un po' di attenzione.
Non lo so per l'Audi, ma sono sicuro per il Vito.
È necessario premere prima un interruttore.
Altrimenti, qualcosa potrebbe danneggiarsi.
Tradotto il 11-10-2026, 5:35.
Driver123
TDI-GTI-4-Motion e Ascona piace questo.
Messaggio19-10-2011, 7:15    Oggetto: Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Cita
Il compressore aveva una potenza insufficiente (6 bar).
L'auto, ultimamente, si sollevava a malapena nella parte posteriore e per niente nella parte anteriore, perché naturalmente è più pesante nella parte posteriore.
Compressore rimosso e smontato - pompa e valvola di pressione pulite a fondo - sigillate - ora funziona di nuovo.
Quando ho collegato il compressore, smontato, a una batteria, è uscito solo un flusso d'aria tiepida dalla presa.
Ora è quasi impossibile chiudere l'apertura con il dito (la pressione è ora di 8,5 bar).
Impostazione di base con VCDS e tutto era a posto. icon_lol.gif (anche se non era necessario, l'ho comunque fatto).
Tradotto il 11-10-2026, 5:37.
Messaggio19-10-2011, 7:50    Oggetto: Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Cita
Probabilmente si è trattato di una semplice coincidenza che l'evento sia avvenuto subito dopo l'incidente/la disconnessione della batteria.
Messaggio19-10-2011, 8:56    Oggetto: Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Cita
Valutazioni - Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Documento riparazione climatizzatore (fino al 01... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pistoni idraulici: Costruzione e Funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi Allroad: Problemi di potenza? Controllo pressione so... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Allroad AKE V6 2.5 TDI: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-Com: Gruppo 000 non funziona? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA retrofit: problema di funzionalità Diagnostica di Bordo (OBD)
