AGR: Problemi su 2.0 TDI, cause e soluzioni
valeru4 piace questo.
Messaggio31-05-2012, 11:21    Oggetto: AGR: Problemi su 2.0 TDI, cause e soluzioni Cita
Avevo appena diagnosticato un errore AGR su un motore 2.0 CR TDI installato su una Golf+.
L'errore si verifica di nuovo dopo circa 1-2 km di percorso.
Non riesco a individuare subito una ragione.
Giovedì, 31 maggio 2012, 11:42:23:31600
Versione VCDS: RKS 11.11.3.
Data: 06/04/2012.
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\03L-906-022-CBA.CLB
Codice ricambio centralina: 03L 906 022 DB HW: 03L 906 022 G
Componente e/o versione: R4 2.0L EDC 0000SG 3799.
Codifica: 0000072
Numero di registrazione aziendale: WSC 01357 011 00200.
VCID: 68D428E25B68FA9
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
001027 - Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (N18).
P0403 - 000 - Malfunzionamento - Spia accesa.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 11100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 74740 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2030.14.14.
Orario: 10:41:04.
Velocità: 1495 giri/min.
Velocità: 24,0 km/h.
Ultimo: 61,2%.
Ultimo: 100,0%.
Lambda: 98,6 %.
Massa d'aria/Portata: 565.0 mg/H.
Temperatura: 79,2°C.
Pronta: 0 0 0 0 1
 Regeldifferenz Abgasrückführung (AGR) CBDB Motor
 Dimensione file:  86.01 KB
 Visualizzato:  25468 volte
 Regeldifferenz Abgasrückführung (AGR) CBDB Motor, Detail
 Dimensione file:  67.73 KB
 Visualizzato:  17544 volte
Tradotto il 29-10-2026, 14:48.
Messaggio31-05-2012, 11:25    Oggetto: AGR: Problemi su 2.0 TDI, cause e soluzioni Cita
Ecco l'intero log.
Dipende dalla pressione di sovralimentazione?
È piccolo, quindi c'è poca ventilazione, e questo potrebbe essere il motivo per cui si lamentano del mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (AGR).
LOG-01-003-011-xxx.xls
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-011-xxx.xls
 Dimensione file:  602 KB
 Scaricato:  643 volte
Messaggio31-05-2012, 12:00    Oggetto: AGR: Problemi su 2.0 TDI, cause e soluzioni Cita
Ciao Martin,
Per identificare la lettera di identificazione del motore, è rilevante il numero di parte del software dell'unità di controllo del motore. Questo è 03L-906-022-DB (versione software 3799), quindi la lettera di identificazione del motore dovrebbe essere CBDB.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente in quel link.
Nelle sigle dei motori VAG di 4 cifre, le prime tre lettere, ad esempio CBD, indicano il gruppo motore (l'hardware), mentre la quarta lettera specifica la versione particolare (ad esempio, diversa potenza del motore, standard di emissione, ecc.).
L'errore è probabilmente dovuto a differenze tra il valore desiderato e il valore effettivo del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) in termini di massa d'aria. A questa distanza percorsa, i difetti più comuni sono quelli meccanici del sistema EGR.
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
È colpa della pressione di sovralimentazione?
È possibile, ma anche la valvola EGR potrebbe essere la causa. Se, durante il funzionamento intermittente, si raggiunge la pressione di sovralimentazione "normale", allora il turbocompressore e il sistema di raffreddamento dell'aria di aspirazione dovrebbero essere funzionanti.
Tradotto il 29-10-2026, 14:51.
Messaggio31-05-2012, 12:40    Oggetto: AGR: Problemi su 2.0 TDI, cause e soluzioni Cita
Sembra lo stesso errore riscontrato con Rainer. Fino a 2585, il valore attuale corrisponde a quello desiderato. Tuttavia, a partire da 2585, la valvola rimane chiusa (= elevata quantità di aria), mentre il valore desiderato prevede una quantità di aria inferiore a 300 mg/H.
Tradotto il 29-10-2026, 14:52.
L'errore è probabilmente dovuto a differenze tra il valore desiderato e il valore effettivo del sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) in termini di massa d'aria. I difetti più comuni a questo chilometraggio sono guasti meccanici al sistema AGR.
Se fosse uguale a quello dell'A4, si dovrebbe sentire un rumore proveniente dal sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) subito dopo l'avviamento.
La costruzione è già di per sé inaccettabile. A quanto pare, il produttore è Pierburg.
Tradotto il 29-10-2026, 14:53.
Messaggio31-05-2012, 12:43    Oggetto: AGR: Problemi su 2.0 TDI, cause e soluzioni Cita
Attualmente, non avendo a disposizione una valvola di confronto, non posso dire se il rumore sia dovuto a un problema di "regolazione" o a un "sballo".
Devo assolutamente fare un test su questo durante la mia sessione di pratica di BMR/BLS per poterlo valutare correttamente.
AAAAAAA IDEE.
Sto realizzando un video di questo N18 e del mio, e magari si può già "riconoscere qualcosa" da lì.
Tradotto il 29-10-2026, 14:54.
Messaggio31-05-2012, 14:53    Oggetto: AGR: Problemi su 2.0 TDI, cause e soluzioni Cita
Non ho notato alcun rumore insolito nel mio caso, all'epoca.
Messaggio31-05-2012, 15:59    Oggetto: AGR: Problemi su 2.0 TDI, cause e soluzioni Cita
All'epoca, io personalmente, non ho notato
alcuni suoni insoliti.
Si sentivano i rumori dei meccanismi interni, molto evidenti. Se ricordo bene, subito dopo l'avviamento, fino a quando il sistema EGR non ha smesso di funzionare. Non è sempre così, ovviamente. Ma se si sente un rumore strano, come un graffio o un rumore metallico,...
Tradotto il 29-10-2026, 14:55.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore G28: Dove si trova? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori WFS: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
